关于ldr指令异常希望大家给个意见
4111|13
 楼主| chenailuoding 发表于 2012-10-18 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我实在XP系统下载CCS5.2中写的汇编代码,但是没遇到类似
LDR  R0,=0xC0000000 时候总是报错(3个),报的错误为:
(1) Illegal symbol
(2) Unexpected trailing operand(s)
(3)Bad term in expression test
百思不得其解,大家给一个意见吧!不胜感激!
阿南 发表于 2012-10-18 17:58 | 显示全部楼层
CCS5.2不支持ARM的指令
李富贵 发表于 2012-10-18 19:49 | 显示全部楼层
CCS5.2不支持ARM的指令
你能不能再胡扯一些?CCS里面的tms470 compiler是干嘛的?
 楼主| chenailuoding 发表于 2012-10-18 20:27 | 显示全部楼层
确实支持的
你可以看下help中的内容
 楼主| chenailuoding 发表于 2012-10-18 20:28 | 显示全部楼层
确实是支持的。但是这个ldr指令时常用的,没理由这样报错啊?
真搞不通
jlass 发表于 2012-10-19 09:00 | 显示全部楼层
可能错误不在你这一行,注意上下行,以及标点符号,中文的,与英文的,是不一样的
 楼主| chenailuoding 发表于 2012-10-19 21:23 | 显示全部楼层
看来大家都没遇到过这种问题啊
李富贵 发表于 2012-10-19 23:34 | 显示全部楼层
关键是大家用的都是iar、rvct、gcc这三大编译器开发arm丫,ti的这个tms470编译器没听说过谁用过,貌似gcc的变种?
 楼主| chenailuoding 发表于 2012-10-22 10:51 | 显示全部楼层
我开发的是arm+dsp双核,所以使用CCS5.2,ccs5.2中叶显示支持arm编程,但是arm最基本的指令都不支持,不知道是我哪里没有设置
阿南 发表于 2012-10-23 11:29 | 显示全部楼层
楼主,那就找原厂吧
 楼主| chenailuoding 发表于 2012-10-25 10:44 | 显示全部楼层
zhengyibo2009 发表于 2014-5-15 14:18 | 显示全部楼层
楼主 后来如何解决这个问题的? 请分享下,谢谢。。
ayb_ice 发表于 2014-5-16 11:06 | 显示全部楼层
这是个伪指令,
有可能不支持的
zhengyibo2009 发表于 2014-5-20 13:50 | 显示全部楼层
这是个伪指令,
有可能不支持的
是这样?没用过CCS。  可惜 楼主没来分享结果啊。
