| ACMD2200 Ver2.2是2.2KW的功率驱动模块,可用于驱动下面的电机类型:<br />     直流无刷电机 (BLDC)<br />     永磁同步电机 (PMSM)<br />     交流异步电机 (AC Induction Motor)<br /><br />ACMD2200 Ver2.2包括下面的单元<br />     3相IGBT逆变器:最高750Vdc,6Arms,5KHz开关频率(支持单相220VAC和三相380VAC)<br />     制动IGBT:最高750Vdc,14Arms(制动电阻需要外接)<br />     浪涌电流抑制<br />     2相线电流测量,逆变输出侧霍尔隔离测量;提供调零用可动变阻器<br />     直流母线电压测量<br />     6路差分(DP)、单端(OC)或者推挽(PP)编码器光电隔离输入<br />     2路模拟量输入,量程范围:+10V,提供+10V参考电压<br />     保护功能:PWM信号直通保护、过压保护、过流锁定保护、过温保护<br />     保护功能:PWM信号低电平2ms超时保护<br />     环境温度和散热器温度测量<br />     2路24V风扇(板载)驱动,用于对铝散热器(板载)散热<br />     提供40Pin控制板接口<br /><br />40Pin控制板接口<br />     3电源:+24V,+15V,+5V<br />     6路PWM信号<br />     制动信号;驱动低压侧IGBT,该IGBT和外部制动电阻相连<br />     故障中断和故障复位信号<br />     I2C接口;用于读取故障码、单板版本、温度环境、散热器温度<br />     编码器正交信号A、B和索引(Z);电机磁极位置信号U、V和W<br />     2相线电流模拟信号<br />     直流母线电压模拟信号<br />     散热器温度模拟信号<br />     2路模拟量输入<br />     2.495V电压基准,精度 0.5%<br />     1.225V电压基准,精度 0.5%<br />附件:<br />        电路原理图<br />        <br />目前市场推广价,ACMD2200 Ver2.2   1700元。 <br />感兴趣的朋友邮件联系: <br />dsppower@188.com  QQ:774976893   135 1036 5659 吴生  |
