[matlab] 下载Microblaze程序到Flash
4509|10
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-10-18 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步 生成下载文件(bit文件)
选择之前的工作目录,打开SDK。点击Program FPGA图标。
将bootloop项改为Hello_World.elf。点击Program。此时可以不用连接下载器,我们仅仅只是需要用这个工具将Microblaze软核和Hello World工程合并到一个bit文件中。
出现错误警告,不必在意。
不错,可以通过ISE软件设置,直接generate mcs文件吗  发表于 2020-1-5 19:33
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-10-18 21:02 | 显示全部楼层
第二步 转换成MCS文件
ISE打开MicroblazeTutor工程。双击ConfigueTarget Device,调用程序下载工具。
iMPACT下载软件主界面。双击Create PROMFile,创建ROM下载文件。
Step1选择SPI Flash -Configure Single FPGA,如下图进行设置。输出名字就叫HelloWorld。如果Flash不是SPI接口的,请选择其它对应的选项。点击OK确定。
弹出确认对话框,点OK,添加bit文件。
进入Workspace – mb_system_hw_platform目录中,选择download.bit文件。此文件就是ProgramFPGA所生成,将Microblaze和Hello World程序合并在一起的bit文件。
选No,不添加其它设备。
弹出确认对话框,点OK确认。
返回到iPACT界面。在图示空白处,点右键,选择Generate File选项。
生成MCS文件成功。
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-10-18 21:03 | 显示全部楼层
第三步 下载到Flash
在iMPACT中双击Boundary Scan选项。将FPGA上电,并接上USB下载器。在图示空白位置点击右键,选择Initialize Chain项。JTAG自动识别FPGA设备。
点击No。
点OK确认。
在图示位置,点右键,添加Flash下载文件。
选择刚才生成的HelloWorld.mcs文件。
选择硬件平台对应的Flash型号。
右键点击,选择Program。
点OK确认。
Flash程序下载中。
下载完毕,接上串口,连接电脑。打开串口调试助手,设置好波特率。给FPGA重新上电,“Hello World”出现了。
jerry_sl 发表于 2013-1-15 13:29 | 显示全部楼层
写得好,thank you!
jakfens 发表于 2013-1-15 16:14 | 显示全部楼层
gaochy1126 发表于 2013-1-15 23:04 | 显示全部楼层
不是还需要转换文件的格式吗
hawksabre 发表于 2013-1-16 18:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主的共享资料  很不错啦   谢谢了   呵呵   有空一定要好好看一看   哦呵呵   谢谢了
dddddcccccyyyyy 发表于 2013-1-21 16:06 | 显示全部楼层
