求各位大侠帮我分析一下这电路怎么回事啊
2212|4
 楼主| peiandying 发表于 2012-10-18 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这有一个电路,单片机给的是TTL电平,经过两个光耦(6N137)TR1和U1隔离后给语音芯片输入地址数据,如图的接法,TR1和主板都是在主板上,U1和语音芯片PM60在语音板上,两块板分别单独供电,但是实际接上去后发现两个光耦很容易就烧坏了,小弟找了良久都没发现问题在哪?求各位大侠帮个忙分析一下原因。
像我这种情况两个光耦串联组成的两级隔离是不是这样子接法啊?不知道是不是TR1上的R4取小了还是TR1的6脚要接上拉电阻和电源?
注:光耦的6脚输出端是集电极开路电路,文档里说必须接上拉电阻和电源,否则将输出开关大电压和开关大电流。
另外,按这样的解法如果TR1输入的是TTL高电平的话,请教各位大侠TR1的输出端出来能不能驱动U1?U1的输出端出来又的是什么电平?因为我确实不知道两级串联隔离怎样子接。如何接法,求各位指点一二
 楼主| peiandying 发表于 2012-10-24 15:51 | 显示全部楼层
额,没人来帮啊
yanyanyan168 发表于 2012-10-24 20:12 | 显示全部楼层
帮顶!!
bald 发表于 2012-10-25 11:16 | 显示全部楼层
两级隔离需三组电源。你两个光耦之间的信号根本没有回路。
erjiguan8970 发表于 2012-11-12 16:18 | 显示全部楼层
烧坏的是137,2和3脚的发光管吗?觉得你的R2电阻过小。
