芯片内部短路?
2454|12
pbcsony|  楼主 | 2012-10-19 09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jjjyufan| | 2012-10-19 09:14 | 只看该作者
基本IO 损坏居多
你的IO 是否灌、输了大电流  或者高于vcc的电压
jjjyufan| | 2012-10-19 09:15 | 只看该作者
更好单片机,确认下不是板子的问题
pbcsony|  楼主 | 2012-10-19 09:43 | 只看该作者
没高过电源电压,输出也是用三极管控制的,所以电流应该也不大
jjjyufan| | 2012-10-19 09:45 | 只看该作者
电源不干净,毛刺尖峰比较多,也是会损坏IO的
hjs1618| | 2012-10-19 10:32 | 只看该作者
这种很难说,要找到确切的原因很难
crazylaugh| | 2012-10-19 10:39 | 只看该作者
击穿了吧。
dlwlmlj| | 2012-10-19 15:15 | 只看该作者
我用过stm32 片子 被静电打过后 — +短路了
宋业科| | 2012-10-19 16:31 | 只看该作者
肯定短路了。
flttxlj| | 2012-10-20 17:49 | 只看该作者
片子烫不烫啊
coody| | 2012-10-20 19:02 | 只看该作者
如果电路设计不好,所有的通用MCU都可能会出现问题。
CrazyWill| | 2012-10-20 19:44 | 只看该作者
一版IC的IO对VCC,GND都有钳位二极管,VCC对GND也有钳位二极管,击穿可能造成VCC对GND短路之类问题,可以量测钳位二极管功能是否正常?IO以及VCC对GND阻抗看是否异常?
