[matlab] 我的microblaze程序要按几次复位按钮才运行?
4197|9
 楼主| heitai 发表于 2012-10-19 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是将microblaze做为ise的子系统,程序是点亮几个led,烧写FPGA后ise中写的vhdl程序一直可以正常运行,可是sdk中的C程序有的时候可以运行,有的时候要按几次复位按钮才能运行,复位设置为低电平复位,复位按钮平时接高,按下接低,复位按钮检查过无损坏,有时运行了一段时间又会停下,搞不明白哪里出了问题,烧写存储器后上电加载也是一样。
fpga为xc3s400-tq144-4,ise12.3
drentsi 发表于 2012-10-19 11:33 | 显示全部楼层
PCB设计有问题,板子根本跑不了那么高的速度,而ISE却假定PCB设计是完美的,按器件本身来报告速度。
 楼主| heitai 发表于 2012-10-19 19:00 | 显示全部楼层
换了-5的片子便正常了,搞不懂。
51xlf 发表于 2012-10-19 23:46 | 显示全部楼层
不太清楚,飘过学习一下了!
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-20 13:55 | 显示全部楼层
换了-5的片子便正常了,搞不懂。
问题一下就搞懂了,是你设计上有缺陷造成的。
-5就有比较高的性能,能够满足的要求。
 楼主| heitai 发表于 2012-11-9 19:40 | 显示全部楼层
问题找到,是FPGA芯片坏了,还是第一次遇到芯片出问题。
星星之火红 发表于 2012-11-9 21:20 | 显示全部楼层
嗯,解决就好。
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-9 22:52 | 显示全部楼层
解决了,不错。
kkzz 发表于 2012-11-10 00:48 | 显示全部楼层
是不是接了5v的io口啦
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-10 21:59 | 显示全部楼层
是不是接了5v的io口啦
你看帖子没?:L
