中颖快速浮点乘、除法程库
2160|5
 楼主| yytpy2008 发表于 2012-10-19 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
对《中颖快速浮点乘、除法程库》作了简单的测试,在仿真模式,用01.png和02.png的程序做了测试。发现P10的低电平时间都是2MS。没有体现出《中颖快速浮点乘、除法程库》的优点,是我测试的中哪里出问题了还是?????请教大师。
Cortex-M0 发表于 2012-10-19 16:04 | 显示全部楼层
你这个测试是无效的,
abc = 1234567.3/142857.0
在keil  C51编译时,直接优化成
abc = 8.6419797
上下两个程序范本中,编译结果是一样的,根本没用到浮点数运算。
Cortex-M0 发表于 2012-10-19 16:06 | 显示全部楼层
如想测试,应改成。
float  a=1234567.3f;
float  b=142857.0f;
abc = a/b; 或 abc = a*b;
Cortex-M0 发表于 2012-10-19 16:10 | 显示全部楼层
友情提示:
《中颖快速浮点乘、除法程库》在Keil C51环境下无法实现软件仿真,且仿真结果也是错的。
必须下载到 中颖51单片机中,实时仿真或运行,才能保证结果的正确性。
Cortex-M0 发表于 2012-10-19 16:23 | 显示全部楼层
附最新版《中颖快速浮点乘、除法程库》库
 楼主| yytpy2008 发表于 2012-10-20 15:14 | 显示全部楼层
谢过大师!!!!!!
