搞开关电源,如何防止被电???
4259|19
 楼主| sunshine98 发表于 2012-10-19 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
憋了这么多年,终于最近因工作需要,玩开关电源了。。我是如此的小心,还是在拨掉电源插头,拿板子的时候被电了。。(板子没调好,无数出电压)。。
在此请教各位,如何避免被电???
uschon 发表于 2012-10-19 16:11 | 显示全部楼层
将初级滤波电容的电先放掉
不亦心 发表于 2012-10-19 16:51 | 显示全部楼层
小心,没别的办法。。。
电多了就记得给大电解放电了。。。
hawksabre 发表于 2012-10-19 18:20 | 显示全部楼层
切断电源后   首先给大的电解电容放电   这个一定要养成习惯   刚开始我也经常被电   习惯了 就好了   哈哈
Lgz2006 发表于 2012-10-19 18:44 | 显示全部楼层
还要注意:不正确的放电,可能会令你比“被电”的感受更加深刻!
mcu5i51 发表于 2012-10-20 12:04 | 显示全部楼层
试验时在有高压的电解上并接放电电阻,断电后等十几秒到几十秒就好了,也可以再电阻上串个灯,灯不亮了就可以随心所欲了
ZYXUCBA 发表于 2012-10-20 15:18 | 显示全部楼层
在板子上加个灯呗,断电后灯灭了再去搞
tsqtbx 发表于 2012-10-20 16:23 | 显示全部楼层
还是短路两个电容放电最快了,以前也被电多了
Wayner 发表于 2012-10-21 08:33 | 显示全部楼层
还要有个220v的隔离变压器和放电电阻
Siderlee 发表于 2012-10-21 09:22 | 显示全部楼层
搞低压的  36V以下的
151466528 发表于 2012-10-21 22:27 | 显示全部楼层
加大自身电阻
bellye123 发表于 2012-10-24 09:09 | 显示全部楼层
一、放电,二、戴绝缘手套。
xuxikfg 发表于 2012-10-24 15:48 | 显示全部楼层
戴个手套吧
YDCMAN 发表于 2012-10-24 16:30 | 显示全部楼层
用隔离变压器和调压器,大电解电容要放电
chenyu988 发表于 2012-10-25 08:46 | 显示全部楼层
电容两端短接 就发电了吗
trevor2011 发表于 2012-10-25 10:00 | 显示全部楼层
电容两端直接短路,在电容不太的情况下是可以放完电的,但容易看到火花,建立使用水泥电阻进行放电,特别是在大电容的情况下。
PowerAnts 发表于 2012-10-25 10:36 | 显示全部楼层
可见, 启动电阻或PFC取样电阻上串一个2分半的LED还是很有必要的.
PowerAnts 发表于 2012-10-25 10:39 | 显示全部楼层
俺的高压部份, 一定要有这个状态指示(电容20v以上微亮), 为自已的安全负责, 为使用者的安全负责
Lgz2006 发表于 2012-10-27 11:17 | 显示全部楼层
大蚂蚁,你就不怕万一灯坏了骗你一下;P
dragonds 发表于 2012-10-27 16:45 | 显示全部楼层
经常被其中的大电容电到
