VI电路运放发热 怎么解决呢 谢谢
3665|16
 楼主| jiaojian 发表于 2012-10-19 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中VOUT4是前级DA出来的+10V到-10V   IOUT1_PLUG是VI电路转成的+20ma 到-20ma 问题是运放发热严重 烫手 输出什么的正常 怎么解决呢 谢谢
longxiongliang 发表于 2012-10-20 11:30 | 显示全部楼层
能跟我说下 R5R6R7 为什么接到同相端去
magic_yuan 发表于 2012-10-20 11:48 | 显示全部楼层
用示波器交流档观察下看OP是否振荡
virtualtryon 发表于 2012-10-20 15:27 | 显示全部楼层
请在运放输出端和三极管的B极之间串一个电阻。
不串电阻,运放的输出电流为输出电压/负载电阻。没有那么大的驱动能力。
三极管根本没有起到扩流作用了。:L
 楼主| jiaojian 发表于 2012-10-20 16:54 | 显示全部楼层
谢谢 我试试加个电阻
 楼主| jiaojian 发表于 2012-10-22 09:37 | 显示全部楼层
我在运放6脚串接了10K的电阻 功能正常 温度是低了 但还是很热 为什么呢 ?
 楼主| jiaojian 发表于 2012-10-22 09:39 | 显示全部楼层
这是一个howland 电流源 电路
virtualtryon 发表于 2012-10-22 17:25 | 显示全部楼层
R2,C1应该要接到运放的输入端6脚,再通过一个电阻接到三极管的B极.
gx_huang 发表于 2012-10-22 18:26 | 显示全部楼层
查查运放的电源范围和静态电流。
 楼主| jiaojian 发表于 2012-10-23 10:47 | 显示全部楼层
现在电路已经是这样 还是发热
 楼主| jiaojian 发表于 2012-10-23 10:48 | 显示全部楼层
电路时看了《基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计》做的
 楼主| jiaojian 发表于 2012-10-25 09:11 | 显示全部楼层
我又试了试现在 只在OP07 上加 正负15V电源 其他的脚都断开 OP07 也很热 OP07手册上说正常工作电压可以到正负18V呢 怎么只加上正负15V就热呢?
 楼主| jiaojian 发表于 2012-10-25 10:05 | 显示全部楼层
我的正负15V 是金胜阳的DCDC 供出来的  而我在我的实验电源上输出30V电压 直接接在OP07 的电源上 OP07发热量就特别小了 是DCDC 的电源有高频信号引起的 OP07发热?
gx_huang 发表于 2012-10-25 12:24 | 显示全部楼层
只要加电源滤波,应该会没有问题的。
你的原理图上没有滤波电容,不知道实际上是否真的没有滤波电容。
如果是DC/DC供电,最好LC滤波。
 楼主| jiaojian 发表于 2012-10-29 13:15 | 显示全部楼层
谢谢各位现在发现运放本身并不太热是 R7那个 两个1K并成的500R 电阻 烫手  封装是0603的 我换成了个2W的 温度也得有40多度
 楼主| jiaojian 发表于 2012-10-29 13:16 | 显示全部楼层
如何减小 采样电阻的发热量呢
 楼主| jiaojian 发表于 2012-10-29 13:56 | 显示全部楼层
如何减小 采样电阻的发热量呢
