请教这个电路的工作原理
3869|4
 楼主| myowl 发表于 2012-10-19 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里只针对NMOS驱动电路做一个简单分析:
Vl和Vh分别是低端和高端的电源,两个电压可以是相同的,但是Vl不应该超过Vh。
Q1和Q2组成了一个反置的图腾柱,用来实现隔离,同时确保两只驱动管Q3和Q4不会同时导通。
R2和R3提供了PWM电压基准,通过改变这个基准,可以让电路工作在PWM信号波形比较陡直的位置。
Q3和Q4用来提供驱动电流,由于导通的时候,Q3和Q4相对Vh和GND最低都只有一个Vce的压降,这个压降通常只有0.3V左右,大大低于0.7V的Vce。
R5和R6是反馈电阻,用于对gate电压进行采样,采样后的电压通过Q5对Q1和Q2的基极产生一个强烈的负反馈,从而把gate电压限制在一个有限的数值。这个数值可以通过R5和R6来调节。
最后,R1提供了对Q3和Q4的基极电流限制,R4提供了对MOS管的gate电流限制,也就是Q3和Q4的Ice的限制。必要的时候可以在R4上面并联加速电容。
这个电路提供了如下的特性:
1,用低端电压和PWM驱动高端MOS管。
2,用小幅度的PWM信号驱动高gate电压需求的MOS管。
3,gate电压的峰值限制
4,输入和输出的电流限制
5,通过使用合适的电阻,可以达到很低的功耗。
6,PWM信号反相。NMOS并不需要这个特性,可以通过前置一个反相器来解决。
duhemayi 发表于 2012-10-19 20:37 | 显示全部楼层
复杂,期待高手!
nqyijian 发表于 2012-10-25 10:28 | 显示全部楼层
R1提供了对Q3和Q4的基极电流限制
这几句不能理解
651927693 发表于 2012-10-25 10:39 | 显示全部楼层
为什么看不到图
hyminzhu 发表于 2012-12-3 15:34 | 显示全部楼层
图腾柱,是什么意思
百度之。  发表于 2012-12-3 15:36
