求助!需要一传感器
2193|9
 楼主| hdaixy 发表于 2012-10-19 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
急需一用于检测微小质量变化的直线位移传感器,被检物体质量最大不超过2kg,要求精度高输出信号为电压信号
xidianliuxu 发表于 2012-10-22 11:52 | 显示全部楼层
具体数据呢?帮你看看 xidianliuxu@sina.com邮件我
zjp8683463 发表于 2012-10-22 14:08 | 显示全部楼层
可以用LVDT
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hdaixy + 1
查看全部评分
yii1234 发表于 2012-10-22 14:32 | 显示全部楼层
位移传感器还是其他。
我们在做的电涡流传感器似乎可以,不过也和使用环境有关
yewuyi 发表于 2012-10-22 14:57 | 显示全部楼层
检测微小质量变化的直线位移传感器?
俺真不知道这个是啥东西?
mohanwei 发表于 2012-10-22 15:20 | 显示全部楼层
称重传感器吧……
zjp8683463 发表于 2012-10-22 18:04 | 显示全部楼层
通过杠杆原理,微小重量测量用位移传感器更稳定
 楼主| hdaixy 发表于 2012-10-23 20:00 | 显示全部楼层
电涡流的不合适,谢谢提供帮助 4# yii1234
 楼主| hdaixy 发表于 2012-10-23 20:08 | 显示全部楼层
悬挂物体的质量变化使直线位移传感器产生不同的位移从而输出电压信号,能提供一个型号不?只要能满足我的要求就行 7# zjp8683463
 楼主| hdaixy 发表于 2012-10-23 20:12 | 显示全部楼层
谢谢 3# zjp8683463
