在测量单板的电源时,发现开启电源时,示波器会测量到一个噪声。注:示波器用的是测电源纹波的那种接地环的探头,环路非常小。
单板的电源是由 自制的 220V--->12V 开关电源模块提供的。
因噪声幅度偏大,为了查找原因, 把探头地和信号头都直接接地线上(也是用的那种测纹波探头),如下图,测量到的地线噪声如下图。 有1V多的峰峰值,如等电源完全放完电启动,噪声幅度会更大。
说明可能是经过传导回路进入的示波器, 把示波器的电源线,那个大地线去掉或者不去,测量到的噪声都同样有。
请教 各位,这种估计是什么原因引起的。是电源模块启动时噪声过大? 这个噪声怎么到的示波器? |
