睡眠喚醒
1707|1
qzboy2008|  楼主 | 2012-10-19 21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
qzboy2008|  楼主 | 2012-10-25 16:11 | 只看该作者
在糾結了一個多禮拜之後,終於可以在自己發的帖子上面回覆了。
下面我針對自己的疑問解答一下,
SCB->SCR = 4;
SYSCLK->PWRCON.PD_WAIT_CPU=1;
SYSCLK->PWRCON.PWR_DOWN=1;
_WFI();
這裡面有四個參數,有設置SCB->SCR=4;跟沒有設置這一位的話,會影響到你的功耗;
這兩個的組合就是設置你對應的是IDLE還是Power_down,還是Deep Sleep;
__WFI跟__WFE這兩句我的理解還是跟功耗有區別,儘管他的字面解釋不是這樣的,但是我實驗的結果就是這樣,所以我先這樣來理解。
這個過程中我碰到的疑問是PD_WU_INT_EN,跟PD_WU_STS這兩位一個是喚醒后的中斷,跟喚醒的來源標誌,我一直以為在喚醒這個特殊的模式下,只有PD_WU_INT_EN置位才可以喚醒。其實這是錯誤的,這位是跟用戶可以配置的第28個中斷關係上的,它是使能第28個中斷的使能位。犯錯誤的原因是我參考的手冊給我描述的第28個中斷是:Clock controller interrupt for chip wake-up from Power-down state
被他迷惑了。後來我從新塘上面再下載了基本手冊來參考,就發現其他手冊的描述是Power Down Wake-up interrupt,最後總算是跳出來這個誤區了。
關於什麽模式下可以有哪些中斷源來喚醒的問題。
在IDLE下所有的中斷源都可以用來喚醒。
在power_down下GPIO,RTC,WDT,USB,UART(用rts,cts),IIC(用master來喚醒,這時候芯片的IIC只能用在salve)。
一開始一直糾結在uart,跟IIC。UART的時鐘來源是內部22.1184,PLL(PLL在power_down下是關閉的),外部高速這三個時鐘源在這時候都沒了,怎麼能產生中斷來喚醒,原來我們一般用uart只用兩個線,uart可是九針串口線哦,一般我們它有rts,cts,這時候就派上用場了。
IIC同樣的的時鐘源我參考的手冊之來自HCLK,在power_down的模式下也是關閉的。如何來喚醒呢?當它作為salve,時鐘線就有外部master來提供這時候就可以用來喚醒了。
先寫到這吧!
其實喚醒的要點就是:
1:確認什麽中斷可以用來喚醒。這是很重要的。
2:操作的流程就是
先將用來喚醒的中斷源在NVIC上面使能,
執行睡眠的命令
SCB->SCR = 4;
_WFI();
在終端裏面就是將標誌位清除+如果你用WDT就去將WDT關閉,如果你用其他的中斷你就根據你的情況看是否關閉這個中斷
