中断函数调用问题
2291|13
 楼主| baidudz 发表于 2012-10-20 07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
中断函数是如何调用的?
pkat 发表于 2012-10-20 07:47 | 显示全部楼层
很基础的问题,找本书看看
hsbjb 发表于 2012-10-20 07:59 | 显示全部楼层
就是MCU停止当前的执行,做好现场保护。去临时执行中断要求的响应,返回
无冕之王 发表于 2012-10-20 08:09 | 显示全部楼层
这个应该很好理解的
dfsa 发表于 2012-10-20 08:17 | 显示全部楼层
在无os的情况下,中断的优先处理等级最高的。pc中包含的是当前指令的地址,当中断发生时,中断请求信号会告知系统,此时有中断,系统保护好当前执行的环境(各个特殊的寄存器的数值,包括pc,有些mcu需要你自己保护现场),系统会将对应中断的入口地址写到pc中,那么下一步就转到中断处理了,结束中断之后,需要恢复现场,回到被前面被中断的程序中。
在有os的情况下,如果是强实时系统,os必须在一段限定的时间内执行中断处理程序。
如果是弱实时系统,os对中断信号的监控不是依赖于硬件,而是通过查询的方式,并且响应的方式,也可以分成二个部分,第一部分注册中断事件,消除中断标志,以防止有后续的中断发生,第二部分才是真正的中断处理程序,并且第二部分可以在os空闲时执行
秋天落叶 发表于 2012-10-20 08:24 | 显示全部楼层
从学单片机就应该接触中断了吧,很容易理解的
沈老 发表于 2012-10-20 11:01 | 显示全部楼层
中断有硬 软之分。
软中断是软件调用的,如DOS中的int21
summerlover 发表于 2012-10-21 20:45 | 显示全部楼层
程序停止运行当前的内容,执行中断里面的内容,然后执行完毕之后回到之前的状态继续执行
wulala 发表于 2012-10-21 20:55 | 显示全部楼层
这个问题也太常用了吧,看看书就什么都会了
lagogo2012 发表于 2012-10-21 20:56 | 显示全部楼层
看看一些小例程就会了
江枫渔火 发表于 2012-10-22 10:48 | 显示全部楼层
有一个叫中断向量表的表格,每个条目记录了一种中断的处理函数的入口。所以当中断发生的时候,会触发芯片产生变化,芯片会去向量表中找对应此中断的那个条目中记录的数据,把它作为运行起点,开始运行中断处理函数。这个过程中,芯片会自动记录变化之前寄存器里的情形,比如运行到哪个位置了。等中断处理函数运行完毕了,又会从之前记录的数据里恢复到之前运行的位置接着运行。OK~
autor 发表于 2012-10-23 21:27 | 显示全部楼层
这个问题还是自己看书吧,很基础的
