数码管的驱动电路
3871|15
 楼主| houln1022 发表于 2007-5-24 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;数码管有十个引脚,其中八个是a,b,c,d,e,f,g,h,每个对应一段。还有两个引脚是v1,v2这两个引脚一个是公共端&nbsp;那么另一个呢&nbsp;也是公共端吗?在设计电路的时候,我知道根据共阴极共阳极把公共端连低电平或高电平,那么另一端呢?谢谢大家了!<br />
guohero 发表于 2007-5-24 16:05 | 显示全部楼层
都是公共端
至爱森林 发表于 2007-5-24 19:37 | 显示全部楼层
同意楼上
 楼主| houln1022 发表于 2007-5-25 16:00 | 显示全部楼层
再问?
&nbsp;&nbsp;谢谢!!<br />那么这两个管脚在实际电路中,怎么连接呢!!我知道根据共阴极共阳极把公共端连低电平或高电平,那是把两个端接在一起吗?麻烦赐教!!!<br />
michael_li 发表于 2007-5-25 16:30 | 显示全部楼层
悬空即可
 楼主| houln1022 发表于 2007-5-25 16:53 | 显示全部楼层
再问?
 楼主| houln1022 发表于 2007-5-25 16:55 | 显示全部楼层
再问
&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢5楼的朋友<br />还有个问题,如果使用多片数码管时&nbsp;那么悬空端是不是做片选呢?
su_tech 发表于 2007-5-26 21:36 | 显示全部楼层
估计可以找一个多组的数码管,市场上挺多的
maychang 发表于 2007-5-27 06:11 | 显示全部楼层
回楼主
两个公共端在数码管内部联在一起,在外部可以联在一起,等于重复联接,也可以只用一个,另一个悬空。<br />公共端是否作片选,由你的驱动方式决定。<br />这个问题,本来应该拿万用表量量就解决的。
sklar 发表于 2007-5-28 10:00 | 显示全部楼层
有数码管驱动芯片的
数码管驱动芯片,tm1616&nbsp;&nbsp;<br />其他系列参考<br />http://www.titanasic.com/cn/products.asp?id=24
zy1984210 发表于 2007-5-31 15:39 | 显示全部楼层
呵呵
&nbsp;&nbsp;我刚好也在做数码管显示电路。动态显示的时候要片选信号,那么这两个引脚就有用了。要是静态的,共阴的话就直接悬空,共阳的接+5V电源。不知道这样对不对
 楼主| houln1022 发表于 2007-6-4 18:29 | 显示全部楼层
恩,明白了
&nbsp;&nbsp;谢谢上面的所有朋友!!辛苦你们了!!
hukepig 发表于 2011-9-1 21:07 | 显示全部楼层
碰到引脚未知的话,可以用个电源加个限流电阻去试,呵呵  得小心, 如果很亮,那得把电阻值加大点,
jiiimmm 发表于 2011-9-5 11:49 | 显示全部楼层
数码管不一定就只有一个公共端。如果需要显示内容比较多或者有几个8的肯定需要更多的公共端。最好看下规格书。如果有万用表 调到二极管档就可以测,看是不是公共端和是共阴还是共阳。
mugenwon 发表于 2011-9-5 16:17 | 显示全部楼层
哎,是不是公共端你用万用表量一下不就清楚了?
iC921 发表于 2011-9-5 18:07 | 显示全部楼层
一般来说,余下的两个都是公共端
