向寄存器写值
2273|3
 楼主| qQ191727779 发表于 2012-10-20 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候向寄存器IICSTAT写0x10时,写完后,却发现寄存器中的值是0x30,按了rest再调试,也是这样,甚至要断电一段时间后,才恢复会恢复正常,变回0x10,请问这是什么问题??
阿南 发表于 2012-10-20 12:26 | 显示全部楼层
IICSTAT是只读寄存器,只反应状态的,所以你写了也是无效的。
 楼主| qQ191727779 发表于 2012-10-24 20:03 | 显示全部楼层
不是啊亲,可以写的,看图吧 2# 阿南
阿南 发表于 2012-10-24 20:28 | 显示全部楼层
有些位是只读的,有些位是写的。
表示状态的,一般都是读的
