转:提升D类音频功放输出功率的方法(1)
1994|8
firstblood|  楼主 | 2012-10-20 12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
输出功率与电源电压 音频功率放大器在使用时有时为了迁就电源电压或负载的阻抗而限制了最大输出功率。由于P=V2/R,因此在既定的电源电压之下如果要提升输出功率,只能降低负载的阻抗,在既定负载阻抗之下如果要提升输出功率只能提升电源电压。提升D类音频功率放大器输出功率的方法除了选用高效率的芯片之外,在应用中也有一些方法可考虑使用。 如果D类音频功放的效率是85%而芯片的封装可以散热2W,则这个功放可以输出大约11.4W的功率,即11.4/(11.4+2)=85%。通常,TSSOP20(EP)的封装配合适当的PCB布局在环境温度70度时可散热2W,所以这个封装可以用于D类音频功放每声道5.7W的立体音响。一般5V电源使用的D类音频功放的规格都定为5V及4Ω,但使用时并不一定如此。例如使用4颗干电池时初始电压约6.5V,使用一小段时间后降至6V附近,然后缓慢下降一直到电力消耗到某一程度。另外有些4Ω喇叭的直流电阻低至3.2Ω,为了规范的一致性,功率放大器的供货商常以电阻作为标准负载以标示芯片的输出功率或其它特性,所以对应用而言6V及3Ω负载电阻也是一个常用的条件。
图1:输出功率与电源电压的关系曲线图。
comeon201208| | 2012-10-22 13:43 | 只看该作者
这个资料的非常不错,我借鉴看了啊,谢谢楼主的分享
vivilzb1985| | 2012-10-22 20:08 | 只看该作者
跟音频放大器相关的,很不错的,我借鉴了啊
summerlover| | 2012-10-22 20:25 | 只看该作者
学习学习啦
autor| | 2012-10-22 20:27 | 只看该作者
目前很有市场的东西啊,不错
wulala| | 2012-10-22 20:31 | 只看该作者
刚好用到,谢谢分享
lagogo2012| | 2012-10-22 20:33 | 只看该作者
好东西,谢谢楼主
angerbird| | 2012-10-23 11:42 | 只看该作者
输出电源跟电压的关系也是个难点的,楼主这很不错的
smilingangel| | 2012-10-24 14:14 | 只看该作者
这么好的资料的,我收下学习啦
