转:提升D类音频功放输出功率的实例1
1985|0
firstblood|  楼主 | 2012-10-20 12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
降低负载的阻抗以提升输出功率 使用5V(6V)电源及T3155DS/T3156DS设计输出功率为6W(7.8W)的单声道音频功放。 将立体声功放的输入端并联及输出端并联(如图4),可以降低50%的输出阻抗,所以此输出端可以以同样的效率推动1/2的负载电阻而提升输出功率。 由公式P=V2/R,可知输出功率与负载电阻成反比,所以降低负载电阻可以提升输出功率。图4的接线方式可使功放芯片用同样的效率推动减半的负载电阻而使输出功率得以直接套用P=V2/R的公式。T3155DS/T3156DS在5V/4Ω下可输出每声道3.02W,但是如果如图1并联使用则可在5V/2Ω时输出每声道6W的功率。如果电源电压提升到6V时可以输出7.8W的功率。由于外接输入电阻不对称或芯片的差异可能导致输出端在切换时发生短路保护,输出端需要以LC滤波器隔离。电源的电解电容为1000uF或更高。
图4:使用5V(6V)电源及T3155DS/T3156DS设计输出功率为6W(7.8W)的单声道音频功放。
如果5V/2Ω可以输出6W的功率,则6V/2Ω应该可以输出(6V/5V)2=1.44倍的功率,亦即6W×1.44=8.64W,但实际输出只有7.8W。功率减少的部份主要是由于输出LC滤波器电感的直流电阻所消耗。T3155DS/T3156DS在5V/4Ω每声道输出3.02W,输出是使用BEAD,直流电阻较低。
图5:降低负载电阻可以提升输出功率。
