转:提升D类音频功放输出功率的实例2
1965|0
 楼主| firstblood 发表于 2012-10-20 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
提升电源电压以提升输出功率 使用两个串接的锂电池及TMPA3056DM/TMPA3058DM设计输出功率为5W的音频功放。 由公式P=V2/R可知,输出功率与电源电压的平方成正比。所以提升电源电压可以平方倍的提升输出功率。图6的接线方式是使用两个串接的锂电池提升电源电压。三个二极管(1N4001)用来降低锂电池的电压至功放芯片的额定电压。
图6:使用两个串接的锂电池及TMPA3056DM/TMPA3058DM设计输出功率为5W的音频功放。
TMPA3056DM/TMPA3058DM关机时最高耐压为7V,正常工作时最高耐压为6.5V。点亮LED的电流在三个1N4001二极管产生大约1.8V的压降,所以电源电压由两个串接锂电池的7.2V~8.2V降低至5.4V~6.4V,小于正常工作的最高耐压6.5V。为维持低音的硬朗度,电源电解电容建议使用2200uF。如需要每声道5W的立体功放,可以使用两个单声道的功放芯片并共享电源Vdd。如果使用上述方法及一个立体声功放芯片TMPA3155DS 或TMPA3156DS,在6V及4?时每声道可输出4.45W。
