28nm 7系列FPGA助力赛灵思挺进百亿市场
1664|0
 楼主| xuehua230 发表于 2012-10-20 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛灵思向全球宣布了又一里程碑的发展步骤,创建了一套新的产品品牌。赛灵思公司在其Virtex FPGA系列的基础上,推出了通用Kintex-7 系列FPGA和低功耗/低成本Artix-7 系列FPGA。这两个新系列产品与Virtex-7组成了赛灵思全新的7系列FPGA产品。7 系列FPGA 产品采用赛灵思的28nm 平台,将功耗锐减50%,容量高达200 万个逻辑单元。
  赛灵思公司质量管理和新产品导入全球高级副总裁,亚太区执行总裁汤立人先生和亚太区市场及应用总监张宇清先生共同启动28nm 7系列FPGA新产品Virtex-7、Kintex-7 和Artix-7 发布仪式
  统一架构,多种FPGA 系列
  赛灵思的28nm 平台基于其业界领先的第四代面向应用的组合模块(ASMBL™) 架构,并采用在Virtex-4 FPGA 系列率先推出的独特的列状技术(columnar technology)。赛灵思在其业经验证的Virtex-6 ASMBL 架构、200 多项技术创新以及100 项新专利的基础上,推出了三款全新统一28nm FPGA 系列产品。所有这些新系列产品均采用相同的架构构建块(逻辑结构、Block RAM、时钟技术、DSP切片、SelectIO技术),以不同比例组合,并针对不同应用进行了优化,能满足从最低到最高器件密度和功能需求。
  赛灵思采用统一架构推出目前最完整的28nm 可编程产品系列,其中包括业界功耗和成本最低的Artix-7系列、业界性价比最佳的Kintex-7 系列,以及业界系统性能和容量最高的Virtex-7 系列。
  统一架构不仅支持三款全新28nm FPGA 系列间的移植,而且还简化了从上一代赛灵思FPGA 中移植设计方案的工作。由于28nm 架构的FPGA 元件源自Virtex-6 系列,因此工程师现在就能用Virtex-6 和Spartan-6 FPGA 开始设计工作,而且能确保目前的设计方案能移植到7 系列FPGA 上。
  7系列针对功耗、性能和可扩展性而优化
  汤立人先生告诉记者:“功耗是阻碍可编程逻辑向ASIC 和ASSP 的新应用和新市场扩展的关键因素,其次是更低的成本(更高性价比)、更大的容量、更高的系统性能。”
  他接着补充到,在消费领域,功耗预算会限制视频分辨率的提高和集成图形处理特性,而功耗预算又是由可用电池使用寿命来决定。消费者家中使用的电器越来越多,会造成城市用电负荷上升,这就催生了新的法规,要求电器制造商必须将功耗降低多达40%。同时,用电成本也在上升,导致其成为设备运营的主要支出,这一点在大型基础设施系统中尤为突出。比方说,在有线通信系统中,用电成本占运营支出多达四成。
  赛灵思从工艺、架构和软件等不同角度降低功耗,使7 系列FPGA 产品相对于前代产品总功耗降低了一半,静态功耗锐减65%。
  在芯片工艺技术方面,赛灵思与台积电开展通力合作,共同定义了最新28nm高介电层金属闸(HKMG) 工艺技术,专为FPGA 及其他核心逻辑器件进行了优化,使其静态功耗比标准28nm 高性能工艺降低了一半,同时仍能满足高强度应用的性能需求。
  赛灵思工程师通过选择不同的晶体管和添加低功耗I/O 模式,将核心逻辑和I/O 的动态功耗均降低了多达30%。
  客户还可使用ISE 设计套件软件版本来支持28nm FPGA 系列所采用的智能时钟门控制技术和第五代部分可重配置技术,将动态功耗再次降低30%。此外,选用0.9V Vcc低功率级器件可将静态功耗和动态功耗分别再次降低 27% 和20%。
  新一代目标设计平台
  赛灵思目标设计平台将FPGA 器件技术与可提高效率和生产率的增强型设计环境相结合,而且结合了开放式标准AMBA4/AXI4 互连技术,提供支持即插即用设计的IP,以及可扩展开发套件和电路板,能立即开展实施。28nm FPGA 系列为新一代赛灵思目标设计平台提供了芯片基础,首批产品将于2011 年第一季度开始供货;支持新型FPGA 系列的早期ISE® Design Suite 软件,已经率先面向有限数量的早期使用客户和合作伙伴提供。此外,还提供了针对具体市场的不断演进的目标参考设计套件。
  “据赛灵思预测,2014年,ASIC和ASSP市场规模达6百亿美元。”汤立人先生在发布会上透露,“28nm FPGA产品的推出,进一步降低功耗,提高了性能,使可编程逻辑不断向ASIC 和ASSP 的新应用和新市场扩展,如云计算、3D平板显示器、便携式超声设备、数码单反相机等,可编程市场将达110亿美元。赛灵思将向100多亿美元的市场挺进!”
