求PNP的三极管电路分析
4876|10
 楼主| tsqtbx 发表于 2012-10-20 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教这个电路怎么分析啊,光耦的2脚接的是16V8的IO脚,PNP的三极管怎么计算呢。
coody 发表于 2012-10-20 18:57 | 显示全部楼层
三极管做开关
lzscan 发表于 2012-10-20 21:38 | 显示全部楼层
分析逻辑就行了,不用计算
chunyang 发表于 2012-10-21 00:02 | 显示全部楼层
按开关电路计算即可,根据R506和R135以及电源电压可以计算出Q102的饱和电流,然后根据HFE(可按100计)得出Q102的基极电流,进而计算R134的值,全部计算只用到欧姆定律,初中物理知识。
xmar 发表于 2012-10-21 21:36 | 显示全部楼层
R134, Q102,R135,R506这部分电路可以不用,U1G与U132直接连接。U132用发射极输出。
xygyszb 发表于 2012-10-22 08:48 | 显示全部楼层
按开关电路计算即可,根据R506和R135以及电源电压可以计算出Q102的饱和电流,然后根据HFE(可按100计)得出Q102的基极电流,进而计算R134的值,全部计算只用到欧姆定律,初中物理知识。 ...
顶。
ZG11211 发表于 2012-10-22 22:04 | 显示全部楼层
既然用了2003,为何还要PNP三极管多此一举呢?
shiyan1532 发表于 2013-1-31 15:48 | 显示全部楼层
beanandpeach 发表于 2013-2-1 15:51 | 显示全部楼层
学习了
shell.albert 发表于 2013-2-1 16:41 | 显示全部楼层
有点啰嗦的设计。
594364676 发表于 2013-2-1 16:54 | 显示全部楼层
可能是逻辑对不上,再反一下省的软件再操作!
