Vivado初体验
7307|15
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-10-20 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
载了ISE14.1 windows版本,安装文件5.9GB,安装完在不编译modelsim仿真库的情况下,安装文件夹有16.8GB。打开xinlinx安装文件夹,有两个目录,一个是Vivado,一个改叫ISE_DS了。Vivado文件夹本身的尺寸只有288KB,其主体是几个.bat批处理文件和.xml文件,看它们的内容,目前使用的主要方式还是使用.bat启动ISE目录下面的planahead等程序。
至于使用者使用C语言编程,而全部逻辑都由综合工具来完成,我认为编程者本身还是还是需要有一定的FPGA功底的,不然想分析一下生成的结果都很难。
然后是一个简单的试用过程。
首先,在开始菜单下点击vivado的快捷方式启动它,如图所示
启动的时候跟原来启动planahead很像,回出现下面这样的一个command窗口。不过planahead启动完成之后这个黑乎乎的窗口会自动关闭,而vivado启动完成后这个窗口还在。我尝试了一下关闭这个窗口,结果vivado也关闭了。。。这个人性化还要改进啊。
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-10-20 19:54 | 显示全部楼层
启动之后,会有这样的一些流程,基本和使用ISE新建工程的步骤是一样的:
1.       输入项目名称、路径
2.       项目类型:第一种是建立全新的RTL级的(文件扩展名是.xpr),第二种是综合后的(具体用过之后才能体会其用意)、第三种是I/O规划类型的,第四种是从ISE、Synplity、XST等软件生成的文件中导入一些必须的文件。
3.       选择新建全新的RTL工程,然后是添加HDL文件(不是说全C编程的么?这么慢慢了解)、添加IP核生成的文件、添加约束文件。当然,这些文件都可以在工程建立之后再添加也不迟。
4.       选择器件类型,目前只支持7系列的FPGA。
因为一开始只是简单试用,所以保存刚才建立的工程,然后打开Vivado自带的例子程序进行测试。整体来说,整个开发环境和ISE还是很像的,所以单纯就软件的操作来说,用过ISE的人都可以很快上手了。
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-10-20 19:55 | 显示全部楼层
还有一点有意思的事情是,菜单竟然有了中文的提示了:
然后点了implement工程,用了接近2分钟的时间才完成了从编译到布局布线的过程。因为只是一个很简单的例子程序,所以这个效率看起来并不是很高。因为我的4核8线程CPU(i7-2630QM),只有一个核被利用了,显然软件还没有专门对多核进行优化,不然要快速的多了(这一点上Altera的软件貌似做的好一些)。因为电脑是SSD,硬盘的占用率几乎没有赶紧到(不像System generator那样疯狂的读写)。整体运行过程中内存占用大概1GB左右,不是特别巨大的工程的话目前的机器还是比较轻松的。
完成之后还有一个向导问你接下来的操作:
过几天再具体体验一下Vivado的强大功能,慢慢写来。
shang651 发表于 2012-10-20 20:09 | 显示全部楼层
这个不错啊。
Oxygen.Chu 发表于 2012-10-21 11:50 | 显示全部楼层
我来给你开开眼界,兄弟~
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xiao6666 + 1
查看全部评分
xiao6666 发表于 2012-10-21 21:06 | 显示全部楼层
我来给你开开眼界,兄弟~
眼界打开。
shang651 发表于 2012-10-21 21:08 | 显示全部楼层
xjsxjtu 发表于 2012-10-21 21:09 | 显示全部楼层
眼界打开。;P
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-21 21:16 | 显示全部楼层
:lol氧气哥,多来给我们眼睛保健操啊。
Oxygen.Chu 发表于 2012-10-21 22:39 | 显示全部楼层
好啊,12月份过来,一起做眼保健操哈~~
嘿嘿:)
gygp 发表于 2012-10-21 23:29 | 显示全部楼层
真的开眼界,能不能在闪亮一些?哈哈
jakfens 发表于 2012-10-22 10:32 | 显示全部楼层
凹凸曼路过
jakfens 发表于 2012-10-22 10:33 | 显示全部楼层
话说 有没有Linux上的VIVIDO
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-22 17:04 | 显示全部楼层
话说 有没有Linux上的VIVIDO
