我这样做灯行不行,图很简单,大家看图不会花很多时间的
3547|19
 楼主| avric 发表于 2012-10-21 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
废音箱低音盒里拆下个变压器,12V10A*2的,这样做个灯,放灯罩里,行不行?
LED输出了两串,6个,如果可以的话,是不是把1欧电阻并联一个,变成0。5欧就可以了呢?
已有结论,行不通。。。。。。呵呵。
下面这个改成恒流缩,个人暂时感觉可以,请专家继续点评,谢谢!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
twenT1pop + 1
查看全部评分
mohanwei 发表于 2012-10-21 10:52 | 显示全部楼层
先确定你的LED灯串需要多大电压电流……计算一下
maychang 发表于 2012-10-21 13:53 | 显示全部楼层
肯定非常热。
 楼主| avric 发表于 2012-10-21 16:06 | 显示全部楼层
LED电流700ma, LED是带散热底拖,用螺丝固定在铝散热片上的,如果还热,散热片上可以再加个风扇的。这个不是问题。
firewolf火狼 发表于 2012-10-21 16:19 | 显示全部楼层
3W的led一般700ma,两串就是1.4a,mos的上的功耗最少3V*1.4a=4.2W(mos的开启电压按3V算)很热的
 楼主| avric 发表于 2012-10-21 19:10 | 显示全部楼层
是的,这个MOS是安装到铝散热片上的,4。2W高不高?
firewolf火狼 发表于 2012-10-21 20:04 | 显示全部楼层
你接上电摸摸不就知道了
mytempid 发表于 2012-10-22 09:08 | 显示全部楼层
MOS类型用错了
 楼主| avric 发表于 2012-10-22 12:40 | 显示全部楼层
你接上电摸摸不就知道了
行不行我先有结论才做啊,不行就不做了这样用MOS是不是直接就烧掉了。后面散热板散热能力足的话可以用吗?
 楼主| avric 发表于 2012-10-22 12:41 | 显示全部楼层
MOS类型用错了
刚闹明白你为啥说MOS类型用错了,应该用PMOS设计,谢谢啊。。。NMOS电路原来有这个问题。。。。。
 楼主| avric 发表于 2012-10-22 12:55 | 显示全部楼层
大师们,直接给个痛快话,告诉我 不行,零件会烧毁
或者,改一下哪里可行
好吗,谢谢啦。
cjseng 发表于 2012-10-23 21:42 | 显示全部楼层
这样搞,不如在整流滤波后直接串个电阻省事。
firewolf火狼 发表于 2012-10-23 22:26 | 显示全部楼层
12# cjseng
mos可以加散热,电阻可以加么
flttxlj 发表于 2012-10-23 22:50 | 显示全部楼层
LZ具体讲一下导通的过程吧
 楼主| avric 发表于 2012-10-24 12:23 | 显示全部楼层
直接搞,用大功率电阻,主要是担心波动电路峰值导致大功率LED寿命缩短..... 这个电路目的是横流源。
Tinnal 发表于 2012-10-25 08:41 | 显示全部楼层
爽快点,自己买些元器件手工搭一下就完了呀,在这聊了几天,行不行早去测出来了。
又不是原理上的问题,这种性能、参数上的问题,实践才是最好的办法。
libbs2000 发表于 2012-10-25 11:39 | 显示全部楼层
这个怎么亮的起来,实在不解
851628528 发表于 2012-10-25 13:21 | 显示全部楼层
恒流源
 楼主| avric 发表于 2012-10-25 21:04 | 显示全部楼层
1欧换成240欧,面包板测试正常,电流也靠谱,3MA左右,但是,用1欧测试230MA,用2欧,0.5欧测量,都是230MA左右,这是为什么?
1K电阻是用6.2K替代测试的。。。
Symbol Parameter Test Conditions                                 Min. Typ. Max. Unit
VGS(th) Gate Threshold Voltage VDS = VGS, ID = 250μA 2            4 V
第一张图是不是一不小心,给搞成类似与三极管的射级跟随设计结构了?俺是业余DIY玩的,非电子专业人士,不懂专业词汇。
这个电流230MA的原因是:我用9V2A的开关电源,12V5W的小汽车灯泡做负载测试的,电阻28.8欧姆,最大电流是  (9-2-0.7)/28。8=0.22安培。
 楼主| avric 发表于 2012-10-25 22:08 | 显示全部楼层
我改成这个电路,面包板测试,不管是1欧,还是0.5欧,总是310毫安,这又是哪的问题呢?求专家指点。。。
这个电路,使得我测试使用的开关电源出现了啸叫声?
自己晕菜了,呵呵,我用的9V开关电源,12V5W的小汽车灯泡做的负载测试的。小灯泡电阻是12*12/5=28.8欧姆。9V/28.8=0.3125安培,我的负载就能达到这个电流
看来,改成恒流宿就搞定了,专家电瓶下是不是这样?另外,我的开关电源为啥会啸叫请指点,9V2A的,没超负荷。
