[M051] 用串口烧写M051出现的问题一直连不上
3675|3
 楼主| ldn258456 发表于 2012-10-21 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮忙看下问题出在那里   我用的是新唐官方的板子M051,我用icp软件把ISP固件烧进LDROM了。 可是使用ISP软件烧写程序的时候出问题啊, 我现在想做的就是脱离仿真器  使用串口烧写程序啊。  我这样做对吗 就是在烧完ISP固件后  然后不用仿真器供电MCU,采用外置给MCU供电,然后芯片的TX,RX引出来用RS232协议串口烧写程序。 我按了复位可是在ISP软件里还是连接不上,一直显示等待,才开始学M0,多多指教。谢谢
hotpower 发表于 2012-10-21 16:43 | 显示全部楼层
官方的研讨会的板子不能直接接PC的串口,需要232电平转换。
luoye199011 发表于 2012-12-14 17:03 | 显示全部楼层
我也有同样的问题,请大伙集思广益给解决下
缥缈九哥 发表于 2012-12-15 10:52 | 显示全部楼层
新唐M0的ISP的要点就是:
1,CPU的LDROM中要烧有ISP_LD_NUC100series.bin(针对NUC1XX)或者ISP_LD_M051series.bin(针对M05X);
2,CPU的CONFIG0要配置从LDROM启动,甚至要配置外部12M晶体(用USB下载做ISP);
3,CPU的UART0或者USB(NUC120,140)上要有线正确连接到PC上;
4,CPU的上电复位时,NUC1XX是INT1(PB15)或者M05X是INT0(P3.2)要接地,否则跳进APROM;
5,CPU进入了ISP后再用NuMicro ISP Writer V1.10.exe去连接CPU(选择对的COM口或者USB口)
6,CPU的ISP连接后不能操作LDROM,但可以在重新复位前多次操作APROM和CONFIG和DATAFLASH;
7,CPU的ISP软件PC端NuMicro ISP Writer V1.10.exe的同一目录要有config.ini文件。
(以上是针对NuMicro ISP Writer V1.10.exe版本的)
1,电脑上装上“NuMicro_ICP_Programming_Tool_v1.18.5320.zip”;
2,把目标板通过SWD口的NU-LINK连接到电脑的USB口上;
3,打开桌面的“NuMicro ICP Programming Tool”软件;
4,选择正确的CPU系列后点击“继续”;
5,点击软件中的“连线状态检测”下的“连接”看到详细的CPU型号;
6,在“载入文件”的“LDROM”中加入相应的ISP目标码,如“ISP_Code_NUC100_v2.3.bin”文件;
7,在“配置位”下点击“设定”打开配置菜单;
8,选择“外部时钟”,“LDROM”启动,“低电压2.2V”后确定返回;
9,在“编程”下面的4个项中勾上“LDROM”和“配置区”;
10,点击“配置区”旁边的“选项”进入编程选项;
11,选择“擦除”,“烧写”,“验证”后确定返回;
12,点击“选项”右面的“开始”进行烧录,全部答应“是”后等待烧录成功;
13,然后在电脑上安装“Setup, NuMicro ISP Programming Tool, v1.42.exe”ISP工具;
14,把目标板的USB或者UART0通过USB线或者串口线连接到电脑;
15,然后打开“NuMicro ISP Programming Tool.exe”软件;
16,根据连接的方式选择ISP软件时的接口是USB或者正确的COM再点击“Connect”连接进入等待状态;
17,(对目标板进行复位上电时拉低PB15脚USB模式才需要,串口模式不再用);
18,然后对目标板的CPU进行上电或者复位就可以连接成功,可以进行ISP代码下载了。
(以上是针对NuMicro ISP Programming Tool, v1.42.exe版本的)
--缥缈九哥测试笔记
