积分电路仿真:开始时输出达到13V
3200|9
 楼主| PZHengwf 发表于 2012-10-21 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Multisim仿真,积分电路,输出刚开始时达到13V,逐渐平稳,为什么?
仿真电路图:
仿真显示波形:
firewolf火狼 发表于 2012-10-21 17:19 | 显示全部楼层
仿真文件传上来试试,感觉不应该13V啊
firewolf火狼 发表于 2012-10-21 17:22 | 显示全部楼层
你加那个R2有什么作用么?
virtualtryon 发表于 2012-10-21 17:32 | 显示全部楼层
R2是泄放电阻, 是给运放输出的静态偏置电流提供泄放回路,避免直流电流在积分器上的积累。
如果没有这个过阻,运放的输出会饱和。
电容两端的电压不能突变,在输出的一瞬间,输入信号是方波的高电平,即+15V,这时电容两端的电压为0,不能突变,因此输出也必须为+15v左右。
这是电容的瞬态响应,后面的才是稳态。
要把瞬态和稳态分清楚,很多人都只考虑稳态了。
 楼主| PZHengwf 发表于 2012-10-21 17:34 | 显示全部楼层
你加那个R2有什么作用么?
      在实际电路中,通常在积分电容的两端并联一个电阻Rf。Rf是积分漂移泄漏电阻,用来防止积分漂移所造成的饱和或截止现象。为了减小误差要求Rf ≥ 10R
 楼主| PZHengwf 发表于 2012-10-21 17:37 | 显示全部楼层
这个是仿真文件,其中:方波的幅度为2V,方波的频率为500Hz
firewolf火狼 发表于 2012-10-21 18:48 | 显示全部楼层
但是R2的加入也会影响积分的误差啊??
还有你加这个R2是100K,限制的放大倍数已经能够使运放饱和了,电容上电短路,运放构成跟随器,输出应该是0V才对;
firewolf火狼 发表于 2012-10-21 18:50 | 显示全部楼层
4# virtualtryon
“R2是泄放电阻, 是给运放输出的静态偏置电流提供泄放回路,避免直流电流在积分器上的积累。”
提供释放路径那不也是吧电容充满之后在走Rf那条回路么?楼主这个电路Rf加100K,也会饱和的
longxiongliang 发表于 2012-10-24 15:09 | 显示全部楼层
把100K换成10K试试
icecell 发表于 2012-10-24 16:04 | 显示全部楼层
没这个电阻,就没有直流工作点了。 而且确定低频增益
刚开始那段是建立过程,换个大输出能力的运放试试
