MpLAB ICD3 驱动问题 死机
6157|13
 楼主| busdriver 发表于 2012-10-21 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台笔记本,接上ICD3后,在拷贝驱动程序时死机。什么原因?
这台笔记本曾经装mplab在D盘,后卸载安装到C盘,但是找驱动的时候路径一直显示D盘D:\Program Files\Microchip\MPLAB IDE\ICD3\Drivers,手动设置到C盘后C:\Program Files\Microchip\MPLAB IDE\ICD3\Drivers,在拷贝驱动程序时,电脑总死机,请问是什么原因?
startt 发表于 2012-10-21 22:10 | 显示全部楼层
这种问题就是全部重新卸载掉软件,驱动重装应该就没问题了
 楼主| busdriver 发表于 2012-10-21 22:37 | 显示全部楼层
卸载过。注册表也删过。重装还是一样
 楼主| busdriver 发表于 2012-10-21 23:13 | 显示全部楼层
有没有什么强力卸载工具?推荐一款。谢谢!
yewuyi 发表于 2012-10-22 10:09 | 显示全部楼层
安装MPLAB时是自动安装ICD驱动的,不需要再单独安装驱动程序了。
我用过很多个MPLAB版本和XP版本,只要按规定安装,还真从来没有发现有安装不上的,实在不行,你就换个XP版本试试!?
 楼主| busdriver 发表于 2012-10-22 10:31 | 显示全部楼层
就是插上ICD3到电脑uSB口的时候,会跳出找驱动程序的串口。
yewuyi 发表于 2012-10-22 11:11 | 显示全部楼层
这个在安装MPLAB后就自动安装好了,不需要自己单独安装。
建议你安装奇虎360,然后在360里面使用软件卸载功能,将MPLAB各个版本等都卸载干净,然后重新安装较新一点的MPLAB版本,当前可安装MPLAB8.86
另外,你要检查你的ICD是不是太古老?或者是不是有损坏?
 楼主| busdriver 发表于 2012-10-22 12:03 | 显示全部楼层
此ICD3在别的笔记本上面可以使用。
两台笔记本装的都是mplab 8.56
yewuyi 发表于 2012-10-22 13:38 | 显示全部楼层
检查有问题的那台PC是不是虚拟了很多USB口?
yewuyi 发表于 2012-10-22 13:39 | 显示全部楼层
 楼主| busdriver 发表于 2012-10-26 12:50 | 显示全部楼层
怎么看?如果是,怎么解决?谢谢、!
 楼主| busdriver 发表于 2012-10-27 16:14 | 显示全部楼层
问题解决:到microchip网站下载最新mplab9.88,驱动立马装上,也不死机了。非常感谢楼上的热心回复!
shjw 发表于 2013-4-7 13:20 | 显示全部楼层
mplab9.88?是V8.88版本吧。我也遇到死机,我是卸载了ICD2/ICD3/KIT3后在安装就装不上去了,软件先卸载再安装也没有用。
还有一个问题就是我的MPLAB也打不开了https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... d=474952&extra=,大家有没有遇到过
honeybaby 发表于 2014-1-10 16:28 | 显示全部楼层
谢谢了,我正好遇到相同的问题。
