3V 输出IO转5V输出IO,有什么好办法么?
4809|15
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-10-22 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有办法:  1、3极管,这个分立原件较多,不好。多个IO口切换不便
  2、电平转换芯片,太贵了。
  3、使用74C04两次反向,输出5V
有没有74系列芯片,可方便转换???
zjp8683463 发表于 2012-10-22 16:25 | 显示全部楼层
74HCT125,HCT系列的都可以
dlliulu 发表于 2012-10-22 16:44 | 显示全部楼层
二极管+电阻可以完成电平匹配。
jjjyufan 发表于 2012-10-22 16:51 | 显示全部楼层
速度不高2个三极管4个电阻
jjjyufan 发表于 2012-10-22 16:53 | 显示全部楼层
电平转换也不贵啊,1块多点
dwwangxuan 发表于 2012-10-22 16:58 | 显示全部楼层
二极管和电阻简单点
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-10-22 17:10 | 显示全部楼层
不好意思,还少了一点,电流的能力要强,最少5ma以上!
只要单向的就可以!3.3-5V
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-10-22 17:11 | 显示全部楼层
二极管+电阻可以完成电平匹配。
不是5TO3.3,是3.3TO5V,且分立原件大多。要转比较多的IO口。最好是74一类的芯片
rockli 发表于 2012-10-22 20:26 | 显示全部楼层
随便找HCT的都可以。74HCT244 74HCT245 74HCT125
jlass 发表于 2012-10-23 08:48 | 显示全部楼层
建议用电平转换芯片,型号9楼说了,价格很便宜的,关键是合适。
shell.albert 发表于 2012-10-23 13:20 | 显示全部楼层
如果是单一I/O电平转换,就使用小功率MOS管就可以,都能实现双向。
如果是总线制的,非电平转换芯片不可!
hq_y 发表于 2012-10-25 08:35 | 显示全部楼层
74hc4245?有个类似的型号,记不清了
suneleo 发表于 2012-10-26 10:54 | 显示全部楼层
inurl 发表于 2012-10-29 11:26 | 显示全部楼层
74ALVC164245
心静自然凉 发表于 2012-10-29 13:12 | 显示全部楼层
LZ的应用电路状况没说明
如果是3V单片机,可以先查看单片机IO口能否设置成类似OC输出的状态,一般情况下多个IO端口需要电平转换,可以如2L所述选用74HCT系列(TTL、CMO电平兼容),一两个IO口可以用npn+pnp三极管搭
认证:嵌入式技术专家
简介:道阻且长,行则将至!
64
