[产品供应] LKT4101 8位双协议防抄板 加密芯片 加密芯片
1795|0
 楼主| linksafe 发表于 2012-10-22 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
LKT4101 防抄板专用协处理器芯片采用专用的智能卡芯片平台,内置凌科芯安公司自主开发的嵌入式系统,专门为保护用户代码,防止非法访问和外部攻击而设计的新一代安全芯片。处理器使用8051内核,采用串口通讯协议,用户可以把主要算法放到芯片内部,编程语言基于标准C,开发简单方便,同时,内部大容量的数据空间可作为用户扩展数据存储器,存放重要特征数据。
  产品特性:
  采用智能卡专用安全微处理器硬件平台;
  增强型8051内核,容量包括:52K存储区;
  用户可以自行下载应用程序,该程序可在片内运行;
  使用标准的KEIL C开发,串口通讯协议,不需掌握专门语言及通讯协议,开发简单方便;
  可采用标准通讯协议,也可以为客户定制非标通讯协议,防止盗版商做线路跟踪;
  硬件结构设计简单,用户可以轻松地将芯片集成到应用中;
  采用凌科芯安公司自主版权的嵌入式操作系统LKCOS,有效保护芯片的底层安全,防止非法的攻击和篡改。
  安全特性:
  芯片防篡改设计,唯一序列号,可防止SEMA/DEMA SPA/DPA DFA和时序攻击;
  多种检测传感器:高压和低压传感器,频率传感器、滤波器、脉冲传感器、温度传感器,具有传感器寿命测试功能,一旦芯片检测到非法探测,将启动内部的自毁功能
  总线加密,具有金属屏蔽防护层,探测到外部攻击后内部数据自毁;
  真随机数发生器:利用芯片内部的电磁白噪声产生,不会重复;
  硬件算法协处理器:内部硬件逻辑电路实现对称算法3DES速度快;
  非标通讯协议,很难做线路跟踪。
  技术参数:
  电压:3V~5V (± 10%);
  环境温度:-25 ~ +85 ;
  最大电流: <6 mA@30 MHz <10 mA@40 MHz;
  外频支持范围:1-5MHz,内部提供最高40MHz晶振,支持分频;
  4KV 静电保护;
  通讯协议:TTL232串行接口,波特率可以自行定义;
  通讯速率:最高通讯速率支持 156250bps;
  封装形式:DIP8 , SOP8
  技术支持:
  提供样片及硬件原理图,开发手册;
  提供Demo测试板和开发例程,支持客户下载用户程序和重要数据;
  提供加密流程的设计思路。
  应用领域:
  机顶盒、DVR、路由器、交换机、仪器仪表等各种电子产品终端。
