做了一块线路板运行一段时间后有静电
3546|19
 楼主| autuy123 发表于 2012-10-22 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一块线路板运行一段时间后带静电,感觉很奇怪??而且信号也不稳定
zjp8683463 发表于 2012-10-22 18:02 | 显示全部楼层
没接大地?
 楼主| autuy123 发表于 2012-10-22 18:14 | 显示全部楼层
holle 发表于 2012-10-22 18:14 | 显示全部楼层
供电部分是如何连接的?隔离了?
NE5532 发表于 2012-10-22 19:36 | 显示全部楼层
怎么判断出来有静电的??
zjp8683463 发表于 2012-10-22 19:38 | 显示全部楼层
建议接大地或加个电阻电容到大地释放电荷
 楼主| autuy123 发表于 2012-10-23 08:30 | 显示全部楼层
静电是这样判断的,运行一段时间后用手摸,会感动到电一下,就像打火机的电子一样
jlass 发表于 2012-10-23 08:55 | 显示全部楼层
在机壳和GND之间加一个10M欧的电阻,缓慢释放静电
xm419 发表于 2012-10-23 08:58 | 显示全部楼层
是的,不接地问题导致的.以前被电过好多次了
corset 发表于 2012-10-23 09:35 | 显示全部楼层
开玩笑,你没事去摸什么电路板?你的板子没有外壳?有金属外壳最好接大地。还有线路板重要地方加上TVS防静电。
cym_anhui 发表于 2012-10-23 10:15 | 显示全部楼层
把实物图片传上来,看看
Yang_Jia 发表于 2012-10-23 10:24 | 显示全部楼层
还是把外壳接到大地上去把,或者是按照LS你接个大电阻给接到系统地里面去!
xiaotao_82 发表于 2012-10-23 12:47 | 显示全部楼层
放电是相对的。人体运动过程中衣服摩擦更容易产生静电。
 楼主| autuy123 发表于 2012-10-23 13:25 | 显示全部楼层
恩 我来测试一下看看
shell.albert 发表于 2012-10-23 13:26 | 显示全部楼层
没明白是怎么检测出静电来的?
zhu555_0 发表于 2012-10-23 16:24 | 显示全部楼层
外壳金属部分接1M电阻到大地
zhu555_0 发表于 2012-10-23 16:25 | 显示全部楼层
佩带静电手腕带加静电监控仪器(哈哈,开玩笑)
 楼主| autuy123 发表于 2012-10-23 23:57 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2012-10-24 09:13 | 显示全部楼层
可能是测试人带静电。设备带静电的概率很小,但用220VAC市电或380VAC动力电供电的设备漏电的概率确比较大。楼主认真区分了“静电”与“漏电”吗?
 楼主| autuy123 发表于 2013-5-3 11:13 | 显示全部楼层
结贴给分,我想是电场的问题,有了静电线,走的也比较长
