FPGA Design Flow 学习笔记(5)
1407|1
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-10-22 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
流水线Pipelining
在数据路径直接插入触发器可以增强性能:减少逻辑层数,从而允许更高的时钟频率
在触发器之间如果只有一个逻辑级别,则流水线无法提升性能
流水线的延迟latency
在第一个输出结果可用之前,每一级流水线都会增加一个时钟周期的延迟,叫做“流水线添充”(filling the pipeline)
流水线被填充满之后,每个时钟周期都会有新的结果被输出
