我用AT91RM9200的地址问题
2372|3
 楼主| ywd1979ywd 发表于 2012-10-23 08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我在用AT91RM9200想跑LINUX,可是A1地址没有任何地址信号,其他都正常.(A0未接,CPU A1接NOR_FLASH  A0)
阿南 发表于 2012-10-23 09:06 | 显示全部楼层
把你的图帖出来看看
jlass 发表于 2012-10-23 09:24 | 显示全部楼层
9200是TQFP封装的,可以用示波器直接量引脚,A1没信号无非就是,A1引脚损坏,A1对地短路,以硬件问题居多,建议换其他的板子看看现象
阿南 发表于 2012-10-23 11:26 | 显示全部楼层
有可能是地址配置问题的。
