滤波电路的问题有图
2413|10
 楼主| ff8zgs 发表于 2012-10-23 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图是滤波前的1.5k左右正弦波
这个是滤波后的波形
这个是滤波电路
现在问题是为什么滤波之后就成这样了
corset 发表于 2012-10-23 09:29 | 显示全部楼层
你先看你的LF442输出对不对?你后面的比较器输出为什么没有上拉电阻。
 楼主| ff8zgs 发表于 2012-10-23 12:22 | 显示全部楼层
我这样描述
第一幅图是LF442 输入波形
第二幅图是LF442输出波形
补充一点 输入波形的幅度越大,失真越明显
corset 发表于 2012-10-23 12:55 | 显示全部楼层
你的电路没有问题,从波形来看,是发生了自激震荡。你看看是不是哪个器件或者PCB有问题
tjjack 发表于 2012-10-23 13:08 | 显示全部楼层
滤波器参数选择有点问题,重新计算一下参数
爬山虎1234 发表于 2012-10-23 13:35 | 显示全部楼层
求楼主贴出计算过程啊啊啊
firewolf火狼 发表于 2012-10-24 10:03 | 显示全部楼层
楼主想通过低通干嘛?
静海惊天 发表于 2012-10-24 11:32 | 显示全部楼层
等待结果
AppBaby 发表于 2012-10-24 11:33 | 显示全部楼层
我怎么看得像高通呀
firewolf火狼 发表于 2012-10-24 15:49 | 显示全部楼层
说错了不是低通是带通
