LPC外部中断问题
5760|11
yueyinji1989|  楼主 | 2012-10-23 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你们好,在学习外部中断时,遇到这样一个问题。寄存器都配置好了,就是外部中断进不去?请问是什么回事呢?(下载到硬件了,LED就一直亮着,外部中断没反应)
谢谢!
源代码:
说明:使用外部中断0进行LED的取反
#include"config.h"
#define LEDCON (1<<22)
//中断
void  IRQ_Eint0(void)
  uint32 i;
  i=IO0SET;
  if((i&LEDCON)==0) //控制LED取反
    IO0SET=LEDCON;
  else
    IO0CLR=LEDCON;
  while((EXTINT&0X01)!=0)//等待外部中断恢复
    EXTINT=0X01;
  VICVectAddr=0;
//主函数
int main(void)
  PINSEL0=0x00000000;
  PINSEL1=0x00000001; //  选择P0.16为EINT0
  IO0DIR=LEDCON;
// IO0SET=LEDCON;
  EXTMODE=0x00;     //电平触发
  //开中断(进不去?)
  VICIntSelect=0x00000000;
  VICDefVectAddr=(int)IRQ_Eint0;  //中断地址
  EXTINT=0X01;
  VICIntEnable=0x00004000; //1<<14,使能EINT中断
  while(1);
// return (0);
xinzha| | 2012-10-23 11:18 | 只看该作者
没有开cpsr中的中断使能。
阿南| | 2012-10-23 11:24 | 只看该作者
如果中断没有产生,要查看中断使能。
如果中断使能了,程序跑飞要查看中断向量表是否完好。
xinzha| | 2012-10-23 11:26 | 只看该作者
没有开cpsr中的中断使能。
yueyinji1989|  楼主 | 2012-10-23 11:27 | 只看该作者
CPSR?VIC向量中断没这个寄存器啊! 2# xinzha
yueyinji1989|  楼主 | 2012-10-23 11:28 | 只看该作者
中断使能开了,EINT0的
寄存器:VICIntEnable=0x00004000;
怎么查看中断向量表?跑飞
3# 阿南
阿南| | 2012-10-23 11:45 | 只看该作者
IRQ使能了吗?就是CPSR寄存器。你要确定程序是否飞了?还是就一占反应都没有?
yueyinji1989|  楼主 | 2012-10-23 12:42 | 只看该作者
这样的,我把代码加个头文件#include   <intrinsics.h> ,再加个允许IRQ中断,__enable_irq(); 就成功了。
如果我不这样加可以吗?直接对寄存器读写,如何去做呢?
7# 阿南
xinzha| | 2012-10-23 13:35 | 只看该作者
不可以,cpsr是c语言级别无法修改的,必须用特殊的汇编指令去使能cpsr的中断位。
xinzha| | 2012-10-23 13:41 | 只看该作者
yueyinji1989|  楼主 | 2012-10-23 14:07 | 只看该作者
明白了,谢谢! 10# xinzha
zhangchao8357| | 2013-9-23 20:14 | 只看该作者
楼主你好,我也在学习LPC的片子,请问:中断的函数该怎么写,有什么要求或者格式吗。我看周立功的ADS环境和MDK环境的中断服务例程不一样,感到困惑--
