FPGA和单片机电平匹配
2391|7
 楼主| 我爱罗1991 发表于 2012-10-23 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号的方向是FPGA=>单片机,FPGA的VCC是1.6V,单片机高电平最低值是2V。想请教下是否能用单片机内部的比较器来实现通信?同相端直接接FPGA的输出,反相端接一个VCC/2即0.8V?
shell.albert 发表于 2012-10-23 13:40 | 显示全部楼层
最好别这么干!
单片机内部比较器是用于阈值比较的。一般会带有比较中断。
而你现在做的是电平转换!
 楼主| 我爱罗1991 发表于 2012-10-23 14:38 | 显示全部楼层
2# shell.albert 中断倒是可以屏蔽,这么说还得用外围电路转换喽?
 楼主| 我爱罗1991 发表于 2012-10-29 10:40 | 显示全部楼层
继续请教
阿南 发表于 2012-10-29 16:01 | 显示全部楼层
你如果只有一个信号,那么可以这样尝试一下。
 楼主| 我爱罗1991 发表于 2012-10-29 16:59 | 显示全部楼层
嗯,找到一篇资料,确实是可行的。
5# 阿南
阿南 发表于 2012-10-29 17:05 | 显示全部楼层
如果需要转换的IO口比较多,还是要加转换芯片。
 楼主| 我爱罗1991 发表于 2012-10-29 17:56 | 显示全部楼层
确实,而且这个只适用于单向传输
7# 阿南
