请教如何把.out变成hex??
4200|10
 楼主| avocationA 发表于 2008-5-22 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如何把.out变成hex??<br />我用vs2005打开过不知道还有其他方法吗?
hotpower 发表于 2008-5-22 22:39 | 显示全部楼层
应该用hex200或hex500
 楼主| avocationA 发表于 2008-5-22 23:02 | 显示全部楼层
请问那里有hex200.exe下载google不到??
hotpower 发表于 2008-5-23 00:03 | 显示全部楼层
哈哈~~~ccs自带的呀,我晕倒...
 楼主| avocationA 发表于 2008-5-23 00:29 | 显示全部楼层
我是想有没有单独的软件可以转换?
我是想有没有单独的软件可以转换?<br />我只有.out想反汇编下啊
hotpower 发表于 2008-5-23 07:15 | 显示全部楼层
out就是汇编码格式还要反汇编为文档来"逆向工程"???
chl00100 发表于 2008-5-23 09:06 | 显示全部楼层
HEX6X.EXE
 楼主| avocationA 发表于 2008-5-23 12:06 | 显示全部楼层
要在开发环境里才能转换吗?
 楼主| avocationA 发表于 2008-5-23 12:08 | 显示全部楼层
就是想把他变成汇编格式的.想知道他的算法.
hyhjjg 发表于 2008-5-23 17:11 | 显示全部楼层
c2000可以转换吗?
如上
hotpower 发表于 2008-5-23 23:21 | 显示全部楼层
晕倒~~~那叫反汇编~~~直接加载out文件汇编窗口即可看到汇编
