请教,有关2812自带AD的几个问题
2661|0
 楼主| mumian21ic 发表于 2008-5-23 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, ADC, dc, hz, ps
各位高手,我有两个问题想请教:<br />1、数据手册上给出了一个快速转换时间,它是这样定义的:运行于25MHz的ADC时钟时为12.5MSPS,也就是说每秒采样12.5M次。<br />请问:是不是要求AD转换必须保证ADC时钟为25MHz?这个采样率可不可以改变?怎么确定?<br />2、很多参考书上都说2812自带AD的转换精度不够,可以通过过采样的方式提高精度。<br />过采样怎么实现?如果说把MAXCONV设置为16,一次转换16个通道,可只有一个转换器啊?怎么实现呢?采样率又怎么定呢?<br /><br /><br />我做如下设置(HSPCLK=75MHz)<br />MAXCONV=0<br />AdcRegs.ADCTRL1.bit.CPS=0;<br />AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCCLKPS=0;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />AdcRegs.ADCTRL1.bit.ACQ_PS=0;&nbsp;&nbsp;<br /><br />采样率可以达到37.5MHz吗?
