[产品供应] 九种台灯触摸调光模式 《工程师必看》
1819|0
 楼主| xcd8888 发表于 2012-10-23 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司可以根据客户的要求开发各类触摸方案  触摸护眼台灯方案 触摸调光方案 触摸无极调光方案  等等 有需要的请联系 13798278651 叶先生 商务QQ 1805054427
产品名字: TCH6081  触摸LED调光台灯、触摸调光芯片  触摸调光台灯芯片  触摸无极调光IC  触摸分段调光IC  触摸感应台灯IC
产品介绍:工作电压:2.4V~5.5V
          带自校正功能
          高精度256 级亮度调整
          两个引脚实现9 种输出模式配置
          带有渐明渐暗模式用于保护人眼视力和延长灯泡 使用寿命
          支持无级调光模式、三段调光模式、四段调光模式、延时开关模式、趣味呼吸灯模式、开关模式
          内置稳压电路
          上电0.2秒快速初始化
          工作电流小于6uA (在3V 且无负载的条件下)
          支持触摸、机械按键、简单的遥控输入
          高可靠性,芯片内置去抖动电路,可有效防止外部噪声干扰而导致的误动作
         封装形式:SOP8、DIP8、
        TCH6081是一款带触发翻转和PWM调光输出功能的单通道电容式调光IC。
               可以通过任何非导电介质感应电容变化,可在
               有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护
               的情况下实现触摸功能,跟水和灰尘隔离,安全性高。
               具有高抗干扰性能,抗ESD可以达到5KV以
               上;近距离、多角度手机或对讲机干扰情况下,触摸
               响应灵敏度及可靠性不受影响
适应范围:LED 台灯  触摸LED 调光台灯、无极调光 触摸LED  触摸LED 手电筒、遥控台灯,机械调光开关、其他LED 调光灯饰或需要PWM 输出控制的触摸式产品等 等。
