求助!!单片机ad转换,但是改变模拟信号时输出结果不变
2681|4
 楼主| lishenhere 发表于 2012-10-23 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机ad转换,采集电压信号,再通过串口输出,ad用的adc0809。但是改变模拟信号输出时结果不变,模拟信号用电位器产生,用串口调试助手观察,但是调节电位器,显示结果始终不变,始终为5V左右的最大值
地址线ABC三脚接地,模拟量从adc0809的IN0口输入,图没改过来,Protues中单片机ALE口没法输出时钟信号,没办法仿真,串口部分测试了,没有问题,感觉是AD部分不工作,但是找不到原因
C程序代码:
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include<stdio.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit ST=P1^0;
sbit EOC=P1^1;
sbit OE=P1^2;
float ad_vo;
uchar tmclk,pau,flag_tm,a,flag_uart,flag_on,ad_val,A1,A2,A3;
void init()
ST=0;
OE=0;
TMOD=0x21;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TR1=1;
ET0=1;
SCON=0x50;
PCON=0x00;
EA=1;
ES=1;
uchar get_ad() ///ad采集
uchar adval;
ST=0;
_nop_();
ST=1;
_nop_();
ST=0;
P1=0xff;
OE=1;
adval=P1;
OE=0;
return adval;
void main()
init();
while(1)
if(flag_uart==1) ///状态提示
flag_uart=0;
ES=0;
TI=1;
switch(flag_on)
case 0:puts("on\n");
TR0=1;
break;
case 1:printf("off\n");
TR0=0;
break;
case 2:puts("Error\n");
break;
while(!TI);
TI=0;
ES=1;
if(flag_tm==1) ////输出结果
flag_tm=0;
ad_val=get_ad();
ad_vo=(float)ad_val*5.0/256.0;
ES=0;
TI=1;
printf("%fV\n",ad_vo);
//SBUF=ad_val;
while(!TI);
TI=0;
ES=1;
void timer0() interrupt 1 ////定时1S
pau++;
if(pau==20)
pau=0;
flag_tm=1;
void ser() interrupt 4 //////接收上位机指令
RI=0;
a=SBUF;
flag_uart=1;
if(a==1)
flag_on=0;
else if(a==2)
flag_on=1;
else
flag_on=2;
yanyanyan168 发表于 2012-10-24 20:13 | 显示全部楼层
帮顶!
阿南 发表于 2012-10-24 23:00 | 显示全部楼层
楼主的get_ad()函数中,是用P1口读A/D值的(adval=P1;),但电路图确是接到P0口,所以这肯定是错的。
8051驱动0809还是建议不要用IO模拟,还是建议用最典型的接法吧,加个373
amwrdfe 发表于 2012-10-25 16:39 | 显示全部楼层
/********ADC*************/
//#define ADC_CONTROL  P1//0-CLOCK,1-OUT_EN,2-START+ALE,3-ADDR,4-EOC
#define ADC_DATA     P3
//#define CLOCK_DAC(x) (x)&0x01? (x)&0xfe:(x)|0x01
//#define FREE_LED     P2
sbit ADC_OUT  =P1^1;
sbit ADC_START=P1^2;
sbit ADC_ADDR =P1^3;
sbit ADC_EOC  =P1^4;
sbit ADC_CLK0 =P1^0;
static bit send_busy;
void test_clk() interrupt 3
        #ifdef ADC_CLK
        ADC_CLK0=~ADC_CLK0;
        #endif
u8 init_adc(u8 addr)
        static u8 adc_value;
//  u8 i=5;
  if(!send_busy) {
           ADC_ADDR =addr;
     ADC_OUT  =0;
     ADC_START=0;
     _nop_();
     ADC_START=1;
     _nop_();
     ADC_START=0;
     _nop_();
//    ADC_EOC=0;
     send_busy=1;
        if(ADC_EOC) {
//                  FREE_LED=0x00;
//                  ADC_DATA=0x00;
                  _nop_();
                  ADC_OUT=1;
                  adc_value=ADC_DATA;
                        ADC_OUT=0;
                  send_busy=0;
                return adc_value;
以前自己写的,能跑,对照一下吧
 楼主| lishenhere 发表于 2012-12-8 10:37 | 显示全部楼层
查了下电路,是因为单片机的P1.1口坏了,没有输出,换个片机就好了,电路和程序是能用的,谢谢大家
