一块铜板上的电流是怎么走的??
7678|24
 楼主| edcedc 发表于 2012-10-23 23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如在一块方形铜板两端加电压,电流是按最短路径走还是扩散至各个路径呢??
maychang 发表于 2012-10-24 00:24 | 显示全部楼层
“两端”是哪两端?
若是矩形对边,电流不扩散。若是矩形对角角顶,电流扩散。
Lgz2006 发表于 2012-10-24 07:52 | 显示全部楼层
显然是指“两端各取一点”加电压,那么
1.若不扩散,电流势必是沿一条无穷细小的通道最短于两点之间,非超导不可思议
2.若连接两点取无限多条弧形扩散通道,应得微通道电阻。其倒数即电流密度分布
3.均匀撒磁粉实验可证实结果
 楼主| edcedc 发表于 2012-10-24 13:05 | 显示全部楼层
TO maychang:
为什么"矩形对边,电流不扩散。若是矩形对角角顶,电流扩散",该怎么理解?
chinacn1989 发表于 2012-10-24 13:17 | 显示全部楼层
这个其实很好理解
铜板可以理解成一个面,线构成面!
那个电流应该是扩散的,但是估计扩散的方式不是比较复杂!铜板上只要有压降就有电流
这样说只要你个的是两个点的电压,那么铜板上其他任意两点之间有电压就会有电流!但是关系也不是简单的直线因为电压的点与点之间形成的回路,是不规则的!
okyouwin 发表于 2012-10-24 13:34 | 显示全部楼层
楼上说的很清楚了,你可以变向理解下。很不错的方法。
 楼主| edcedc 发表于 2012-10-24 14:58 | 显示全部楼层
这个其实很好理解
铜板可以理解成一个面,线构成面!
这样说只要你个的是两个点的电压,那么铜板上其他任意两点之间有电压就会有 ...
那么"矩形对边,电流不扩散"该怎么理解?
xmar 发表于 2012-10-24 16:07 | 显示全部楼层
扩散至各个路径
 楼主| edcedc 发表于 2012-10-24 23:21 | 显示全部楼层
矩形对边,电流不扩散"该怎么理解?
nqyijian 发表于 2012-10-25 10:07 | 显示全部楼层
上面的解释都是说不会不扩散,没看懂吗
我的理解是,铜也是有电阻的,理想铜板厚度一致、而且你说的两端是两点的话。
两点之间直线最短,电阻最小,因此电流相比其他路径要大。
而两点之间除了直线还有弧线。弧线长电阻稍大,弧线越长,电阻越大,电流越小。
所以是直线电流最大,周边弧线电流慢慢变小,是扩散的。
651927693 发表于 2012-10-25 10:42 | 显示全部楼层
按照大学物理的知识是按面走,不知实际是怎样的
 楼主| edcedc 发表于 2012-10-25 13:41 | 显示全部楼层
谢谢大家,结帖
star2075 发表于 2012-10-25 21:58 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2012-10-26 08:38 | 显示全部楼层
均匀导体内电流密度和场强同构,而恒流下电场类似静电场。静电场为保守场(无旋),直观就可知导体内部电流密度不可突变。
xmar 发表于 2012-10-26 09:12 | 显示全部楼层
保守场(无旋) —— 什么意思? 请教楼上老师:是不是电场线是直线延伸到无限远,就是说电场线没有闭环?
HWM 发表于 2012-10-26 09:25 | 显示全部楼层
保守场内场强环路线积分为零——此为无旋(微分形式为旋度等于零)。这其实就是KVL(场形式)。
123654789 发表于 2012-10-26 09:28 | 显示全部楼层
保守场的意思是
场强对路径的积分,与路径无关
无旋的意思是
不旋转,就是从一个点出发,往四面八方喷射出去
典型的日本鬼子的国旗就是无旋的
这不是倭人国旗,是倭国海军旗!  发表于 2014-1-26 18:57
123654789 发表于 2012-10-26 09:31 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2012-10-26 09:35 | 显示全部楼层
“无旋的意思是
不旋转,就是从一个点出发,往四面八方喷射出去”
不全对,若向各方向射出的直线非均匀则同样有旋。
shgxx01513 发表于 2012-10-30 14:59 | 显示全部楼层
这个问题就如同问,我并100个电阻,阻值分别从1到100,上电后,电流是从1欧上面的流,还是从100欧上面流
