硬件设计 <br />主板部分(4层单板) <br /> BF561 SKBCZ-5A, 64MB SDRAM, 标配4MB(兼容8/16MB) NOR FLASHx2,均可做焊上座子兼做FLASH烧片机(非标配),支持FLASH写保护;512KB SPI FLASH(非标配),可跳线选择从NOR FLASH启动或SPI FLASH引导<br /> 1GB NAND FLASH(非标配,默认不焊)<br /> 一路CCD摄像机视频输入,PAL/NTSC自适应,CVBS复合视频输入<br /> 一路音频MIC输入/耳机输出(WM8750)<br /> 10/100M 以太网(DM9000)<br /> 3个4线RS-232串口(任何一路均支持CDMA1x无线通信以及GPS),可支持RS-485(*)<br /> SD卡接口<br /> RTC/Watchdog<br /> 4个自定义按键,可跟minigui配合;可编程LED指示灯,做在主板上,同时也拉到扩展插槽里面;系统复位按键<br /> SPI,SPORT,PPI,PFs/TWI 等所有系统剩余资源和扩展总线信号均拉到扩展插槽里面供客户做开发<br /> 标准14针JTAG,支持ADI HPUSB-ICE仿真器<br /> 12V/3A DC 电源供电<br /> PCB尺寸:170x140x20mm<br /> 工作温度:0-70℃<br />独立LCD屏板 支持3.5 inch TFT LCD ;4.3; 3.5; 8.4" (可选*)<br />USB HOST 接口扩展插板 USB 2.0,支持外接移动硬盘,U盘 (可选*)<br />WiFi扩展插板 支持802.11g,SPI/SDIO接口 (可选*)<br />A/D数据采集扩展插板 模拟量采集AD (可选*)<br />CDMA1x 无线通信扩展插板 支持多个厂商的CDMA/EDGE模块(可选*)<br />CMOS摄像头视频输入扩展插板 支持多种CMOS摄像头:OV/MICON (可选*)<br />视频输出扩展插板 支持TV/VGA输出,保证输出稳定的视频信号,无抖动 (可选*)<br />配件 <br />12V DC电源x1、DB9 串口线x1、以太网对接线x1、软件光盘(包含电路原理图)、可为客户提供少量核心器件(BF561等) <br />软件资源 <br />toolschain GNU CC交叉编译工具链<br />JTAG/ICE 支持ICE下载烧写NOR FLASH启动代码;支持HPUSB-ICE仿真器调试,提供大量示例程序和相关文档<br />VDSP 4.5 提供序列号<br />bootloader u-boot-1.1.x,支持串口和以太网下载烧写FLASH、支持多种启动方式、并行NOR FLASH、SPI FLASH、SPI slave boot、NFS、SD卡等、提供全部源代码<br />OS uClinux-2.6.x, 提供全部源代码<br />BSP/linux drivers 提供所有接口的uClinux下驱动和测试、DEMO程序全部源代码(包括以太网、串口、IDE、视频SAA7113H、CMOS摄像头OV7660/9650、音频WM8750驱动及录放音程序,IIC、SPI、SPORT、SPI-MMC/SD驱动、RTC、Core A uClinux调度Core B算法部分等所有客户选择的驱动的源代码)<br />video stream 支持VLC (可选*)<br />video codec H.264 encoder/decoder,内部两个编码器可支持两路CIF编码@25fps,码流40~800kbps可调,高度优化,完全商用化程度,均可满足企业用户现场演示的要求不提供源代码,外围参数例如码流、帧率、L1/L2 memory等参数可调<br />audio codec 提供linux下解码库和解码软件(mplayer),支持AAC/mp3/wma/wav,不提供AAC源代码,其它均提供源代码<br /> <br />PPP/PPPoE 软件 CDMA1X/GPRS/EDGE/EV-DO拨号上网;ADSL/FLNX PPPoE拨号上网软件,全部源代码及文档<br /> |
