运放问题
2233|10
 楼主| longmaodo 发表于 2012-10-24 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问图中的R23究竟起什么作用呀 可以不要吗 谢谢
yanwen217 发表于 2012-10-24 11:05 | 显示全部楼层
R23,用作平衡电阻,可以不要,保留会更好
xm419 发表于 2012-10-24 11:10 | 显示全部楼层
可以不要,留着也无妨
Yang_Jia 发表于 2012-10-24 11:22 | 显示全部楼层
同LS。
 楼主| longmaodo 发表于 2012-10-24 16:36 | 显示全部楼层
平衡电阻是干什么用的,它的大小对电路影响怎么样??谢谢 2# yanwen217
yanwen217 发表于 2012-10-24 19:29 | 显示全部楼层
运算放大器的平衡电阻是用来平衡运放的两个输入端子的失调电流的,使得两个端子的电压平衡。不过现在的CMOS运放工艺都已经做的很好,即使 不加也没多大影响。
 楼主| longmaodo 发表于 2012-10-25 14:17 | 显示全部楼层
谢谢各位!虽然没有看出来,但我想有这个概念就行了。去查查书看看
zhangdongze 发表于 2012-10-25 14:39 | 显示全部楼层
同意二楼的。
xmar 发表于 2012-10-25 14:46 | 显示全部楼层
2# yanwen217
“R23,用作平衡电阻” ?平恒什么?什么参数与另一个参数需要平衡?
怀疑平衡电阻的说法。
xmar 发表于 2012-10-25 14:56 | 显示全部楼层
6# yanwen217
“运算放大器的平衡电阻是用来平衡运放的两个输入端子的失调电流的,使得两个端子的电压平衡。”——不过现在的R23显然不是用来平衡两个输入端子的失调电流的。
 楼主| longmaodo 发表于 2012-11-2 17:47 | 显示全部楼层
我查到的结果也是和LS的一样,谢谢各位。
