使用Modelsim仿真DSP48A1原语 报错
5174|12
 楼主| wahahaabc 发表于 2012-10-24 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Modelsim仿真DSP48A1原语 总是提示下面的错误 不知如何解决
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-24 11:57 | 显示全部楼层
库没编译上
 楼主| wahahaabc 发表于 2012-10-24 15:32 | 显示全部楼层
2# GoldSunMonkey 猴哥 库已经编译了 在MODELSIM的LIBRARY窗口可以看到 如下:
 楼主| wahahaabc 发表于 2012-10-24 22:50 | 显示全部楼层
问题已经解决 虽然已经解决 但是还是很奇怪 还请高手解答 描述如下:
调用DSP48A1原语 因为DSP48A1的D端口为18bit,而实际的信号为Nbit(这个N可以配置,N小于18,将这个Nbit的信号称为k),所以,将Nbit的信号连接到DSP48A1的D端口是需要从Nbit扩展到18bit,高位补0即可。代码如下:
port map (
D => CONV_STD_LOGIC_VECTOR(0,18-N) & k,
将上述代码改为如下,即可解决问题
signal DDD : std_logic_vector(17 downto 0);
DDD <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(0,18-N) & k;
port map (
D => DDD
这是怎么回事呢???请高手解答
星星之火红 发表于 2012-10-24 23:28 | 显示全部楼层
MAP是不是支持信号,不支持你赋值呢?
我猜而已。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
wahahaabc + 3
查看全部评分
 楼主| wahahaabc 发表于 2012-10-24 23:49 | 显示全部楼层
6# 星星之火红
没有MAP,只是用MODELSIM功能仿真而已。
我们同事说是代码风格有问题,像下面这种情况,他说在VHDL中都是不允许的。
port map(
rst_n  => not rst, -- 这种情况在ISE中进行语法检查,会出现警告。
遇到这种情况,他从来都是这样写:
signal rstn: std_logic;
rstn <= not rst;
port map(
rst_n => rstn, -- 没有警告
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-24 23:50 | 显示全部楼层
6# 星星之火红
port map(
rst_n  => not rst, -- 这种情况在ISE中进行语法检查,会出现警 ...
他不是说MAP的过程,他是说端口map,我猜也是他说的。
ococ 发表于 2012-10-25 09:13 | 显示全部楼层
MAP端口连接是不支持 逻辑操作的,只能连接信号。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
wahahaabc + 3
查看全部评分
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-25 17:09 | 显示全部楼层
哈哈和我说的一样。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
wahahaabc + 3
查看全部评分
 楼主| wahahaabc 发表于 2012-10-28 23:40 | 显示全部楼层
9# ococ 原来如果要将一个取反的信号连接到一个调用模块的引脚,就直接这样写
rst_n => not rst
在仿真和实现的时候都没有错,以为这样写没有问题。
看来还是不能偷懒呀,以后要注意了
多谢几位大侠
liujunfznc 发表于 2014-7-17 22:30 | 显示全部楼层
我用modelsim仿真一个调用dsp48a1原语的程序,可是老提示Error: (vsim-3033) ../src/AWB.v(345): Instantiation of 'dsp48a1' failed. The design unit was not found.
我的tcl中这样写的
vsim  -L D:/modeltech_6.4e/xilinx_lib/UNISIM  -L D:/modeltech_6.4e/xilinx_lib/UNISIMS_VER
另外modelsim中的库UNISIM和UNISIMS_VER都能看到dsp48a1
请教大神帮帮忙
