如何从 rtl code 生成 工艺库无关的netlist?
2228|5
 楼主| mucanhin 发表于 2012-10-24 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习modelsim 仿真和 synopsys 综合, 通常在synopsys里面我们可以用 如下设置生成netlist
set SYNOPSYS_LIB /usr/synopsys/libraries/syn
set target_library "$SYNOPSYS_LIB/lsi_10k.db"
set link_library "$SYNOPSYS_LIB/gtech.db $SYNOPSYS_LIB/dw02.sldb"
看到有些设计ip发布时 为dataflow 型的 rtl netlist格式, 想请教如何 从 rtl code 生成 工艺库无关的netlist
zhoumingzr 发表于 2012-10-24 17:13 | 显示全部楼层
等待大神解决问题
星星之火红 发表于 2012-10-27 22:27 | 显示全部楼层
这个估计现在没有办法啊
shang651 发表于 2012-10-27 22:33 | 显示全部楼层
;P呼唤猴哥
lxAPP 发表于 2012-10-27 22:34 | 显示全部楼层
呼唤猴哥
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-27 22:48 | 显示全部楼层
