接上开发板后显示EEPROM missing
4480|12
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2012-10-24 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上开发板后,设备管理其中显示:68013-EEPROM
missing
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2012-10-24 19:08 | 显示全部楼层
在下载程序后却出现了,这样一种情况:本应该在下载程序后,68013-EEPROM missing的消息应当消失,但是在这里却没有发生上述现象
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2012-10-24 19:11 | 显示全部楼层
有没有人遇到类似的情况啊?
wenfen 发表于 2012-10-24 19:13 | 显示全部楼层
看看选择的eeprom模式还是No eeprom模式
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2012-10-24 19:15 | 显示全部楼层
这个还有关系?
zhuhuis 发表于 2012-10-24 20:02 | 显示全部楼层
如果选择的是no eeprom模式就会出现68013-EEPROM missing的信息,firmware下载到内部RAM了。
tian111 发表于 2012-10-24 20:04 | 显示全部楼层
可能是驱动程序的原因,CPRESS有两个驱动程序,一个旧版的、一个新版的。
如果驱动程序不一致,会出现上述问题。
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2012-10-24 20:06 | 显示全部楼层
问题解决了,当我使用了EZ-USB自带的VC+DDK文件夹中的用USB下载程序的应用层软件,然后将下载固件程序.hex文件放到VC+DDK所在文件夹,然后用应用程序.exe,将.hex固件程序下载到EZ-USB开发板中。下载程序成功后,出现了开始刚安装CYpanel的一幕,发现新驱动
最后那个68013-EEPROM missing的字样从设备管理器中消失了。
宋倩2010 发表于 2012-10-24 20:10 | 显示全部楼层
这个要看你下载的程序是啥程序了,VID和PID要是和默认的出厂芯片一样的话,就是会识别成68013-EEPROM missing
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2012-10-24 20:12 | 显示全部楼层
嗯,明白了
先结贴了
gaochy1126 发表于 2012-10-26 13:26 | 显示全部楼层
楼主很厉害,自己的问题自己解决了,谢谢分享经验了
