上电复位
1804|12
zhuww|  楼主 | 2012-10-24 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上电复位时怎样实现全显啊?
zhanglli| | 2012-10-24 20:48 | 只看该作者
开启LCD驱动,设置好相关参数,同时将显示RAM的bit全部置一
zhuww|  楼主 | 2012-10-24 20:48 | 只看该作者
将LCD RAM的bit全部置一 LDI TMP,0FH  STA  SEG1 ........  这样吗
zhuww|  楼主 | 2012-10-24 20:51 | 只看该作者
放在什么位置呢  是放在HALT 的前面吗
lium| | 2012-10-24 20:54 | 只看该作者
不懂,帮顶
zhuww|  楼主 | 2012-10-24 20:56 | 只看该作者
;上电时,先对驱动LCD的寄存器进行清零,以免打开LCD时出现乱点
CLR_LCD:
                LDI                DPL,00H
                LDI                DPM,00H
                LDI                DPH,06H
CLR_LCD_1:
                LDI                INX,00H
                ADIM                DPL,01H
CLR_LCD_2:
                SBI                DPL,0FH
                BNZ                CLR_LCD_1
这是什么意思啊  DPL DPM  DPH   这三个寄存器怎么用啊
guoyt| | 2012-10-24 20:59 | 只看该作者
DPL、DPM、DPH是数据地址指针,DPL为低4位,DPM为中3位,DPH为高3位;
可以通过INX寄存器(索引寄存器)来对 DPL、DPM和DPH所指向的RAM进行数据读取和写入。
hanwe| | 2012-10-24 21:01 | 只看该作者
以上面的实例为例,其实际指向的不是0x0600,而是 110,000,0000,即0x0300,即LCD_RAM_SEG1,之后对INX寄存器进行操作
yufe| | 2012-10-24 21:15 | 只看该作者
是的,如果读取为 LDA  INX,  STA   XXXX;写入LDI   INX   ,XXXX
llia| | 2012-10-24 21:17 | 只看该作者
要注意一件事,就是设置数据地址指针时,顺序一定要是 DPL——>DPM——>DPH
zhuww|  楼主 | 2012-10-24 21:19 | 只看该作者
嗯,知道了,我会注意的,谢谢大家
结贴了
szseo668| | 2012-10-25 10:32 | 只看该作者
开启LCD驱动,设置好相关参数再试试
