帮我看一下我的tms320VC5402的FLAH扩展行不
2137|2
 楼主| 楼亮亮 发表于 2008-6-7 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
逻辑控制部分采用Altera公司的可编程逻辑器件MAX7032AETC44-10,来实现各种逻辑电路设计,用于实现DSP&nbsp;与FLASH&nbsp;之间的时序控制,将FLASH&nbsp;的前32K字映射到DSP&nbsp;数据空间的8000H~FFFFH。<br />逻辑关系为:FLASH&nbsp;写:/WE=/MSTRB+R/W,FLASH&nbsp;读:/OE=/MSTRB+R/WFLASH&nbsp;片选:/CE=/MSTRB+A15+/DS。<br />
xwj 发表于 2008-6-7 22:32 | 显示全部楼层
呵呵,只是这个的话用74AS的们电路即可,没必要用CLPD
当然,如果CPLD还有别的用途,那还是值得一用的
 楼主| 楼亮亮 发表于 2008-6-8 10:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上
&nbsp;&nbsp;这样A16到A18全都接地,也可以的啊?<br />
