手指去触摸单片机的时候程序指示灯会停2~3秒
1870|9
 楼主| zhanghqi 发表于 2012-10-24 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直没其他问题. 但我在调试的时候发现 用手指去触摸单片机的时候,程序指示灯会停2~3秒.然后才正常运行.这时候发通讯命令.单片机能正常工作
zhenykun 发表于 2012-10-24 21:14 | 显示全部楼层
手摸一下,单片机复位了
wyjie 发表于 2012-10-24 21:16 | 显示全部楼层
调试时有可能
 楼主| zhanghqi 发表于 2012-10-24 21:16 | 显示全部楼层
非调试时候也有.就是程序烧好了.
jlyuan 发表于 2012-10-24 21:18 | 显示全部楼层
运行时不摸晶振是不会有问题的
yszong 发表于 2012-10-24 21:18 | 显示全部楼层
外部还是内部晶体?
dengdc 发表于 2012-10-24 21:21 | 显示全部楼层
在摸她时用示波器检测晶体和RST,以及电源是否正常?
heweibig 发表于 2012-10-24 21:21 | 显示全部楼层
听过,没碰到过。。。
 楼主| zhanghqi 发表于 2012-10-24 21:23 | 显示全部楼层
先结贴了
