[产品供应]
绝对优势甩HP8711A网络仪HP8711D欧伟/韩S13532314086
344|0
fei13510609722|  楼主 | 2012-10-25 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
东莞欧诺谊电子仪器有限公司
联系人:欧伟经理 13580879166
联系人:韩S 助理 13532314086
TEL:0769- 87910706   FAX:0769-87910705
客服QQ:492095142     1724020866
E-mail:szyt5117@126.com
公司网址:http://www.ony5117.com
公司地址:东莞市塘厦镇花园中心A座12楼
HP8711A标网 300KHZ-1.3GHZ
HP8720ET矢网 20MHZ-20GHZ
HP8720ES矢网 50MHZ-20GHZ
HP8722ET矢网 50MHZ-40GHZ
HP8711C标网 300KHZ-1.3GHZ
HP8712ET矢网 300KHZ-1.3GHZ
HP8713C标网 300KHZ-3GHZ
HP8711A RF网络分析仪
  频率范围:300KHz-1300MHz 1Hz分辨率的合成信号源
  装有3 1/2英寸磁盘驱动器(LIF/DOS)
  内置HP Instrument BASIC
  窄带/宽带检测 90dB系统动态范围
“实时”扫描速度(50ms/一次扫描) 操作简便快捷
  V集成化传输/反射测试装置
HP8711A RF网络分析仪
HP 8711A经济型网络分析仪具有速度快、精度高和测量适应能力强的特点,并且价格合格,对于大批量射
频元器件的制造是十分理想的。它能表征各种射频元件的传输/反射频响,即测量插损、增益、回波损耗,
变换损耗,功率或驻波比(SWR)。HP 8711A是结构紧凑的集成网络分析仪,能快速、简便、精确地进行射频
测试。集成化的合成源和传输/反射测试装置使得只需连接一次就可扫频表征射频元件的特性。内部合成源
是一个快速(50ms/一次扫描)和稳定(1Hz分辨率)的激励源,用于窄带器件的测试。HP 8711A的灵敏接收机
具有窄带和宽带二种检测工作方式,因此,适于测试射频系统中的线性和非线性元件。宽带检测适合于表
征频率转换器件,而窄带检测能提供高于90dB的动态范围,用于测试高抑制参数的窄带器件。
可选用的HP Instrument BASIC(IBASIC)将计算机的自动处理功能置入仪器中,简化了测量设置和测试步骤
。内置的LIF/DOS格式的3 1/2英寸软盘驱动装置,使仪器状态,测量数据和校准数据,IBASIC程序的存储
不受限制。
集成了信号源、接收机、测试装置、显示器和磁盘驱动器于一体的网络分析仪,对于制造、进货检验和维
护均十分理想。设计时考虑了制造上的需要。简单、易于使用和自动化功能节省了器件测试时间。HP
8711A节省时间的特性是考虑到大批制造的需要而设计的。
HP 8711A能同时在CRT上显示多个参数,如插入损耗与回波损耗特性。9个内部储存/调用寄存器可以加快器
件的测试速度。仪器状态在机内就能存取,节省了时间,减少了操作失误。
功能强大的光标功能以实时计算方式回快了元件的测试速度,并显示被测器件的特性(最大、最小、3dB带
宽和光标搜索),并给出测量数据。
极限测试将测量数据与用户定义的参数范围进行比较,并在仪器的显示器上显示结果。此特征保证了器件
在所有生产状态下进行高度都可达到相同的技术指标。
HP Instrument BASIC他内置磁盘驱动器简化了自己测量并降低了系统成本。IBASIC独特按键式记录功能使
手动测量自动化,而无需任何编程。HP 8711A利用与IBM兼容的PC和分析仪的DOS磁盘格式来控制你的测量
系统,并将数据直接送至通用MS-DOS程序中。彩串行、并行和HP-IB接口支持外部设备(打印机和绘图仪)。
技术指标:
信号源特性
频率
范围:30kHz-1300MHz
分辨率:1Hz
精度:<5ppm
输出特性
功率范围:0-16dBm
W/衰减器:-60-13 dBm
75Ω输出时:降低输出3 dB
分辨率
测试口平坦度:+/-1.0 dB
带衰减器:+/-2.0 dB
信号纯度
谐波:<-30 dBc
失真:<30 dBc
相位噪声:<67 dBc/Hz,在10kHz处(典型值)
接收机特性
频率范围
窄带:300kHz-1300MHz
宽带:10MHz-1300MHz
动态范围
50Ω窄带:>90 dB
宽带:>66 dB
75Ω窄带:>87 dB
宽带:>63 dB
最大输入
窄带:10dBm,0.8dB压缩
宽带:16dBm,0.5dB压缩
输入破坏电平:20dBm
测试装置特性
测试端口匹配:20dB
系统方向性:20dB
RF连接器
备注:
欢迎来电!上门看货!您的满意是我们的追求!
公司长期专业销售、租赁、维修、计量、回收高频二手仪器!!
本公司长期现金收购:音频仪器,视频仪器,高频仪器(如网络分析仪,频谱分析仪高频信号源,无线电综合测
试仪等高频仪器,并高频承接仪器维修)
凡本公司所销售的产品可享受一年保修期,我们同时提供产品的租凭与维修业务,另外我们也欢迎产品回
收。
