==是不是俺的仿真器挂了?????
4968|28
 楼主| Batistuta9 发表于 2008-6-12 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天焊了一块2808的新板,插上仿真器,打开CCS,连接不上.<br />重起N次,照样.....<br />把原来的好板子换上,照样........<br />抱着一丝希望回到家,用笔记本试...........<br /><br />崩溃!<br /><br />是不是仿真器挂了?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;仿真器是合众达的
phoenixmy 发表于 2008-6-12 20:06 | 显示全部楼层
先检查仿真器呗
<br /><br />不用连接板子,直接仿真器上电,然后跑sdgo工具看看就知道仿真器好坏了
 楼主| Batistuta9 发表于 2008-6-12 20:11 | 显示全部楼层
sdgo是什么东西?
呵呵,俺不懂啊<br />
phoenixmy 发表于 2008-6-12 21:36 | 显示全部楼层
安装CCS驱动时候好像自动带的
<br /><br />就是配置仿真器的那个小工具么<br /><br />可以配置仿真器端口和复位仿真器用的<br />
 楼主| Batistuta9 发表于 2008-6-12 21:51 | 显示全部楼层
挂了,怎么这么脆弱?
phoenixmy 发表于 2008-6-12 22:01 | 显示全部楼层
bless
<br /><br />仿真器挂马不稀奇<br /><br />所以搞DSP之前还是得好好调理你的开发环境
 楼主| Batistuta9 发表于 2008-6-12 22:04 | 显示全部楼层
这里的开发环境是指什么?
硬件连接没有问题吗<br />
 楼主| Batistuta9 发表于 2008-6-12 22:06 | 显示全部楼层
那我那块新板子怎么弄呢?
也不敢随便连接另一个仿真器了!<br />
phoenixmy 发表于 2008-6-12 22:09 | 显示全部楼层
其实就是仿真器
<br /><br />先搞掂仿真器<br />然后看看驱动工作正常不,DSP能不能和主机通信<br />然后跑跑例程,看能设置断点、仿真之类的<br /><br />刚开始肯定是不那么容易,其实大部分问题就是你驱动程序相关的<br />不同厂家的仿真器应该都配各自的驱动程序<br /><br />个人感觉就是驱动的问题,按理说搞个DSP应该没那么麻烦,多试验试验<br />
phoenixmy 发表于 2008-6-12 22:12 | 显示全部楼层
检查电路吧
<br /><br />看看DSP的JTAG接口走线正确不<br />要是走线正确应该不会烧仿真器的<br />另外再试试仿真器,应该不会那么容易坏的<br />看看是不是设置出问题了<br /><br />板子上电后测量下电压<br />
 楼主| Batistuta9 发表于 2008-6-12 22:18 | 显示全部楼层
电压都正常,上电前量过了
最近很倒霉,手还被烙铁烫了,都味到糊味了....
phoenixmy 发表于 2008-6-12 22:21 | 显示全部楼层
汗~~~
<br />估计烫的比较严重。。。<br /><br /><br />不行直接找合众达吧,他们的支持还凑合<br />楼主你不妨再看看仿真器和芯片手册<br />个人感觉上电正常、晶振起震而且JTAG连接正常、仿真器有工作正常基本就没啥问题吧
 楼主| Batistuta9 发表于 2008-6-12 22:26 | 显示全部楼层
不确定,明天去公司好好弄弄
当时头晕眼花了,焊了一下午。匆匆测量电压正确后就连上了仿真器。<br /><br />似乎,隐约,好像,大概....听到有&nbsp;~嘶~~的动静。<br /><br />也不知道是俺耳朵,还是仿真器发出的//
hotpower 发表于 2008-6-12 22:29 | 显示全部楼层
俺的并口仿真器上电前2次总掉线~~~要学会容忍~~~
 楼主| Batistuta9 发表于 2008-6-12 22:31 | 显示全部楼层
不是容忍的问题,
都上了N次了,就是坏了。
hotpower 发表于 2008-6-12 22:37 | 显示全部楼层
找厂家换~~~
hq_y 发表于 2008-6-12 22:58 | 显示全部楼层
俺这几年光学会了忍耐
phoenixmy 发表于 2008-6-12 23:01 | 显示全部楼层
忍耐也是一种美德~~~~~
hotpower 发表于 2008-6-12 23:26 | 显示全部楼层
哈哈~~~刚在单位加班就是去磨练忍耐了~~~琢磨怎么老牛开快
alex_china 发表于 2008-6-13 15:33 | 显示全部楼层
从楼主的图片看,仿真器挂的可能性比较大。。。
seed的usb仿真器从开发板的JTAG口取得3.3V供电,这一点我觉得不好。
