Xilinx FPGA学习资料汇总
4473|4
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-10-25 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Xilinx FPGA学习资料汇总
Xilinx公司的FPGA具有世界第一的占有率,其在学习、使用和设计中都是非常热门的,所以相关的资料、手册、教程等等非常多,对于开始学习FPGA的人来说,反而因为信息太多,无从下手,不知道从哪个资料开始好了。总结自己的学习经验,大概分为以下几类
1.        HDL语言的学习
这不是本博文的重点,而且介绍HDL语言的书非常多,比如国内学习Verilog HDL的人一般都知道夏宇闻老师的书了
2.        开发环境介绍
Xilinx的ISE套装功能强大、界面友好、与第三方工具接口方便,个人使用时觉得效率非常高,比使用Altera的QuartusII感觉要顺手多了。介绍ISE的资料也是非常多,不过Xilinx网站上有一个叫做《Xilinx ISE Design Suite 11.1 辅导资料》写的非常好,按照它的教程把例子走一遍,整个ISE软件就一目了然了。具体的网址在http://china.xilinx.com/support/techsup/tutorials/tutorials11.htm。不管是用VHDL、Verilog还是原理图方式输入,都能完整熟悉整个Xilinx FPGA的开发流程。至于更深入的使用以及EDK、Xilinx System Generator等套件的使用,也有类似的教程,即在每个套件的帮助下面就有完整的指导教程,只要投入一定的时间、经历就足以全部搞定。
3.        Xilinx网站资源
Xilinx网站上提供了极多的在线资源,如果想了解最新技术**,还有Xcell杂志供免费浏览;也可以观看Xilinx 技术方面的在线视频培训课程,具体网址在http://china.xilinx.com/training/index.htm;另外就是可以参加Xilinx定期举办的在线研讨会,获取最新的动态,一般会在http://china.xilinx.com/events/webcasts.htm。当然如果银子足够多,还可以注册Xilinx 培训课程,获得直接的指导:)。
4.        其他在线资源
在eetrend.com上,有众多热心网友的资料、经验分享,都可以拿来借鉴了。
5.        除了上面这些,拥有基本必备的书籍还是大有益处的;个人觉得根据不同的需求来选择不同层次的书籍比较合适;一个好办法就是去网上书店看别的网友对书籍的评价了。
6.        希望本文对广大网友起到帮助作用,
为了更好地学习Xilinx FPGA的开发与应用,并提高动手能力,花了一个多月做了一块Spartan3的FPGA开发板,并最终调试成功。欣喜之余把自己的一些经验拿出来分享。
首先是选择合适的FPGA芯片,这里选择了Spartan3系列中的XC3S400-TQC144G封装的FPGA。之所以选择这款FPGA,是因为它的规模、性价比都比较高,足以满足日常的普通的开发应用,并且QFP144的封装可以手工焊接,而再大规模的FPGA都没法手工焊接了。
其次是阅读该芯片的器件手册,详细了解了其管脚分布、电平、典型的配置电路等,这里主要参考了Spartan-3 FPGA Family的datasheet,即赛灵思网站上的ds099.pdf。
在详细了解芯片特性之后,接下来主要进行外围电路的选型、设计,包括电平转换电路、FPGA配置电路等等,并配置了外围的接插件。这里我所选择的芯片主要有以下几种:
        FPGA选择Xilinx公司的XC3S400-TQC144G;
        PROM 选择Xilinx公司的XCF02SV0G20C;
        5V转3.3V选择NS公司的LM1086CS-3.3;
        5V转2.5V选择ST公司的LF25CDT;
        5V转1.2V选择Fairchild公司的FAN1112;
        RS232芯片选择Maxim公司的MAX3232ECAE;(因为EDK需要用到)
        晶振选择50MHz、3.3V、5*7的有源晶振;
同时还配有外部的钽电容、0805的贴片电容、0805的贴片电阻、接插件、按键、发光二极管、RS232接口、电源插孔、LCD接口、拨码开关等等,未用的管脚引到插针上以方便将来的扩展使用。
然后是原理图设计,主要参考了Xilinx的Spartan3 starter kit的原理图,并根据自己的需要进行了相应的增减。使用Protel DXP 2004软件完成了原理图的绘制。
接下来是PCB的设计,使用Protel DXP 2004软件完成了印刷电路板的设计与布线。为了提高抗干扰性能,方便布线,使用了4层布线,即加入了内置的电源层与地层。
PCB完成之后,检查、确认、发给厂家制作,大概12天之后PCB回来了,然后是焊接。因为贴片焊接不够熟练,多次出现虚焊的问题,以至于不能正常连接FPGA并下载程序;先后发现晶振、LM1086CS-3.3都给虚焊了;LM1086CS-3.3的问题主要在于,一上电输出就变成0.8V了,晶振则表现为示波器探测不到时钟信号的输出。经过反复修改、检查,终于消除了这些问题。最后终于在Xilinx iMPACT 11通过了初始化,那个激动啊!
最后是下载程序、烧写PROM,并跑了几个测试程序,都没有问题。
附上Protel生产的PCB3D视图如下:
刚刚拍了照片,把照片附上如下(因为不能超过1M附件,所以使用画图截屏减小了尺寸)
lxAPP 发表于 2012-10-25 17:42 | 显示全部楼层
谢谢分享~
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-10-26 22:42 | 显示全部楼层
:loveliness:
